标题: 神州战神k650D-i5 D2 型号CW65S05开机不显示 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2017-1-14 16:56
接到一台神州战神笔记本,客户说之前可以开机的,突然开不了机了不显示,从客户手上接过来上电待机0.010按开关电流上到了0.530左右不动了,拔掉内存一样,重新找了一条内存也一样,拆机测量供电对地阻值都正常,师哥说刷一下blos试试,开始找blos程序,有一个是4M 有一个是2M,找主板上的blos芯片是双blos的,开始刷程序25B16B刷2M  25B32B刷4M,刷好后blos芯片吹到主板是,上电开机故障依旧有点失望,不灰心在刷一个,开始找程序找到了一个型号一样的原厂的blos,开始刷,刷好后再次上电待机0.025按开机跑马顺利亮机了好惊喜,多次试机都OK每次都可以开机显示
作者: 光感    时间: 2017-1-14 17:05
楼主正在向大神的方向发展!
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-14 17:08
还是原厂BIOS靠谱
作者: yi8384    时间: 2017-1-14 17:14
原厂BIOS 发一下吧 ?楼主
作者: 影流之主    时间: 2017-1-14 17:23
还是原厂BIOS靠谱啊!
作者: JINWUDONG    时间: 2017-1-14 17:30
神州原厂的BIOS程序不好找的啊!
作者: 弄竹    时间: 2017-1-14 18:11
呵,我也遇到 一台 一样的,短路直接撬掉电容oK
作者: 天意wx    时间: 2017-1-14 21:35
可以附上正确BIOS
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-14 22:04
刷BIOS也是没有办法的办法
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-1-14 22:09
楼主把原厂BIOS共享一下啊
作者: ljjch    时间: 2017-1-14 23:09
经验分享了,资源也分享一下吧!
作者: kang157736878    时间: 2017-2-13 11:27
lz你是用什么编程器我用西尔特找不到25b16
作者: 土豪菜    时间: 2017-2-13 11:54
我第一次刷BIOS亮机,也很兴奋
作者: quheng    时间: 2017-2-13 12:02
不忘晴天 发表于 2017-1-14 17:08
还是原厂BIOS靠谱
哪里搞那么多原厂bios啊
是的呀吧原厂的bios发出来啊
作者: 皮成立    时间: 2017-2-24 17:47
   楼主   BIOS分享一下啊
