标题: 今天太奇怪了,不但被坑了下,而且发现一个问题 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2017-1-14 15:56
             今天运气好,两个客户每人都送来一张一样的GA-B85M—D3V。
有一张是有个控制管坏了导致PG没出而不断掉电。没两下查出修好后发现还跑码掉电,应该是内存,但测内存各电压都正常,看又没有断线,搞得我又刷BIOS,又压CPU座,搞得白白浪费很多时间,最后还是亮机了就修另一张(这里先买下关,大家猜原因,最后才讲)。
       另一张没那么好运。CPU供电无,小心修发现供电芯片ISL95820坏了,换上去先不敢放U测上管是1.75V,这个是供电芯片的VBOOT电压。放上CPU发现上管还是1.75V,IO检测脚也是,吓的我马上断电。
      这时我换到第一张修的的板上测,结果还是一样,晕怎么回事?
进BIOS看
CPU供电输入电压1.8V,晕。
便核心电压又正常,怎么回事?而我测的下管D极也是1.75V。看图以为是CPU_VTT没出或断线而导致
CPU发出PVIDSOUT这几个调电压信号供电芯片收不到,但测CPU_VTT正常的。我B85修的不多,希望有人可以解答下这个供电正常不?
  小结:1、第一板掉电的原因是刚好我测那条内存插槽是正常的,而我插内存那个内存插槽是有问题,以后大家要注意了。
       2、这个贴主要想问大家测上管S极(CPU供电)1.75V正常吗?IO那里检测怎么回事?是那里出了问题?明天要交货,谢谢大家。
作者: 中中维客    时间: 2017-1-14 16:05
不懂楼主说的什么意思
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-14 17:38
还以为被客户坑了,原来被自己坑了
作者: hssd    时间: 2017-1-14 20:24
我已经在很多帖子里面解释过了,1.8V正常的,你测量的是VCCIN电压,真正的CPU电压是CPU内部转换过来的,不用管他。
作者: afxlym    时间: 2017-1-14 21:25
hssd 发表于 2017-1-14 20:24
我已经在很多帖子里面解释过了,1.8V正常的,你测量的是VCCIN电压,真正的CPU电压是CPU内部转换过来的,不 ...
好的,谢谢
作者: afxlym    时间: 2017-1-14 21:32
本来我也有这样想法,但想到CPU供电大,如果内部转化那也要电容虑波才可以。但CPU明显装不下这么大的电容。
    看来不是我可以理解的,CPU集成都高出想象
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 21:43
电压正常的啊 不用纠结这么多
作者: afxlym    时间: 2017-1-15 17:31
句容诚信电脑 发表于 2017-1-14 21:43
电压正常的啊 不用纠结这么多
谢谢,只要怕烧CPU,看到1.75v。烧了又白干
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-1 13:44
4代板1.7V是正常的
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 01:30
上面供电都是好的,我在板上实测过
作者: chenyang31    时间: 2022-12-18 20:27
不懂楼主说的什么意思
作者: u1484037    时间: 2023-3-18 11:00
电压正常的啊 不用纠结这么多
