标题: P7H55-M维修经验 [打印本页]
作者: Novigard    时间: 2017-1-14 14:59
标题: P7H55-M维修经验
主板型号:      P7H55-M
故障:关机不断电
维修部件:1关机后全点,测量VCORE电压还在,+1.5VDUAL还在,O_PSON#_R电压没有被拉低,2测量IO的S_SLPS3#信号阻值为563欧,(正常为356欧)偏大,因此判定该信号连接的零件有开路,3测IO的S_SLPS3#信号与OC500之间阻值时发现两点之间开路,4,目测发现,OC500轻微氧化,1PIN下断线,5补线后故障排除。
作者: Novigard    时间: 2017-1-14 15:00
希望会对大家有点帮助
作者: 衡阳天河    时间: 2017-1-14 15:08
看不明白t,,怎么不上图
作者: Novigard    时间: 2017-1-14 15:12
衡阳天河 发表于 2017-1-14 15:08
看不明白t,,怎么不上图
上传限制,流量不够,其实就是OC500的开路问题,连上1pin断的部分问题即可解决
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 23:49
楼主经验挺丰富的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-24 10:41
经验不错。
