标题: 华硕P7H55-M维修经验 [打印本页]
作者: Novigard    时间: 2017-1-14 14:47
标题: 华硕P7H55-M维修经验
主板型号:P7H55-M
故障:cpu温度高
问题:开机后VCORE报错,经测量发现VCORE电压在1.5-1.6跳动,cpu温度在70度左右,量测发现P_VCORE_FB_10电压异常,更换PU106,重新开机ok,更换pu106 ,问题解决。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-15 00:20
楼主你这样发帖有刷分嫌疑哦  不要再这样发了
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-15 09:22
图文并茂就好了
作者: 学习向往    时间: 2017-1-15 09:52
你说的PU106是什么呢
作者: Novigard    时间: 2017-1-16 21:48
你说的确实有道理,主题帖我发的有点多了
作者: 2549220765    时间: 2017-1-17 11:47
简单实用,温度过高的不好修
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-17 12:43
大家不明白这个PU106是个什么玩意,其实是UP6262,SMBUS总线(I2C总线)下设定,然后输出基准供电到CPU电源管理芯片和核显电源管理芯片的FB反馈端口,通过调整反馈电压的大小,来实现BIOS下调整电压的设定作用。这玩意比较爱坏,拆掉图省按心,换良图功能全。
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-17 13:35
学习向往 发表于 2017-1-15 09:52
你说的PU106是什么呢
肯定是电源管理芯片啦,话说电压实在不对
