标题: 求救中!今天接到U盘,要对数据进行恢复 [打印本页]
作者: 许平涛    时间: 2007-7-13 11:54
求救中!今天接到U盘,要对数据进行恢复,U盘接入电脑,系统提示要格示化.
客户要我把资料提出来,不知道如何下手.U盘的资料是不是存放在FLASH芯片上!
把FLASH芯片取下,接入电脑,电脑能不能认到.
具体怎么提取文件,谢谢大家!
客户晚上来拿.谢谢大家.
作者: 从头开始    时间: 2007-7-13 11:58
先软后硬,看是不是软故障。这种情况一般是文件系统的DBR有问题,修复一下就行了。
[ 本帖最后由 从头开始 于 2007-7-13 12:02 编辑 ]
作者: 许平涛    时间: 2007-7-13 12:00
标题: 硬件,肯定没有问题. 不知道如何下手了!
作者: 从头开始    时间: 2007-7-13 12:04
用WinHex,不会用的话QQ联系:409133413
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-7-13 12:12
直接用WINHEX
或者EasyRecovery 就可以~
不依赖任何分区格式的扫描~
作者: 许平涛    时间: 2007-7-13 12:51
标题: 问题是我打不开U盘呀,双击就提示:要求对U盘格式化.
作者: 从头开始    时间: 2007-7-13 13:09
打不开U盘但可以用WinHex看到里面的数据。如果硬件没有问题的话。
作者: 萧十一郎    时间: 2007-7-13 15:22
用WINHEX打开U就可以了
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-7-13 17:16
要看看是不是FLASH虚焊了,还有主芯片
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-13 17:24
如果WINHEX认不到那么就可能是FLASH虚焊了。直接补焊
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-13 22:13
楼主,你看看http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
作者: dcdzzz    时间: 2007-7-13 22:17
作者: 主板大鸟    时间: 2007-7-13 22:27
请看我以前发的贴子。。关于你这种情况的。我写的很详细的~!
作者: 许平涛    时间: 2007-7-14 12:48
标题: 嘿~
晕死.那个U盘,只有一个芯片,我也不知道是主芯片还是FLASH芯片.我把他取下后,没有安装,然后直接上电脑USB接口.提示: 无法识别USB设备.把芯片重新装上,还是提示无法识别USB设备.
最后客户来的时候,我说找不到USB设备了!然后那人就走了~
作者: 从头开始    时间: 2007-7-14 13:03
原帖由 许平涛 于 2007-7-13 12:00 发表
唉!明知硬件没有问题为什么还要把芯片取下,一个简单的问题复杂化。
作者: 菲克斯    时间: 2007-8-18 14:01
提示格式化有两种原因:一种是主控芯片虚焊(FLASH芯片虚焊一般提示插入盘片),一种是U盘的自身信息错误或丢失造成。对于后一种情况可以使用对应主控芯片的出厂格式化工具,再写一次就OK了,不过数据全部丢失。
我这里可以恢复U盘MP3数据,只要你把LFLASH芯片寄过来就行,价格很贵的,因为非常麻烦。
作者: 新乡修板人    时间: 2007-8-18 18:28
标题: 把FLASH芯片取下,焊在好的U盘
把FLASH芯片取下,代换到正常的U盘,就行了啊
作者: 张先生    时间: 2007-8-18 18:34
我好象转过一个,无flash的情况下,格盘,然后上芯片,就好了。
作者: 从头开始    时间: 2007-8-18 21:55
原帖由 张先生 于 2007-8-18 18:34 发表
很多地方谈到这种方法,我一直没有弄清楚这样做成功的理论依据,在无flash的情况下,格盘,这个过程做了什么?书上都说U盘的存储原理和硬盘一样,一般是FAT16或FAT32的文件系统,我也曾用WinHex查看一个正常的U盘的内容,的确如此,只不过有的U盘中有MBR,有的没有。...........后来见到一个故障U盘让我有些不能理解了,一个512M的U盘,提示格式化,我用WinHex查看,里面竟然只有几M的内容(具体是几M我忘记了,好像是8M),而且内容是不正常的乱码。......我在想这8M的内容是flash中的还是主控芯片中的数据?我猜想是主控芯片中的。能不能这样假设:U盘中的数据如:MBR(如果有的话)、DBR  FAT1  FAT2  DATA不是全部装在FLASH芯片中,可能MBR和DBR在主控芯片中,剩下的在FLASH芯片里,理由是:如果FAT表中主控中,格式化时会清空的,这样上芯片后数据不能完全恢复,如果全部在FLASH芯片中,那么在无flash的情况下,格盘和不格盘没有区别,唯一可以解释的就是芯片虚焊,取下,然后上芯片,这是芯片没有虚焊了。.............我没有机会实践,因为我不会焊功,那FLASH芯片不敢动,有条件的朋友做一下两个实验:实验一:将一个正常U盘的FLASH芯片去掉后用WinHex查看里面有没有内容?如果这时不能用WinHex查看里面的内容的话, 格盘后再用WinHex看里面的内容  实验二:将一个正常的U盘做个镜像0,然后将这个U盘格式化,做个镜像1,再把这个U盘还原(用镜像0还原),把U盘的FLASH芯片取下,格式化这个U盘,装上FLASH芯片,做镜像2,比较这三个镜像的内容有什么不同?..............能不能这样假设:U盘中的数据如:MBR(如果有的话)、DBR  FAT1  FAT2  DATA不是全部装在FLASH芯片中,可能MBR和DBR在主控芯片中,剩下的在FLASH芯片里(如果FAT表中主控中,格式化时会清空的,这样上芯片后数据不能完全恢复,如果全部在FLASH芯片中,那么在无flash的情况下,格盘有什么作用?)
作者: 菲克斯    时间: 2007-8-20 09:55
U盘有MBR分区的是U_HDD格式,如果是U-ZIP和U_FDD格式就没有分区表了。同时U盘在出厂时要写一些出厂信息,这些信息在U盘要要占用几M的空间,包括U盘的SN号,厂家信息,扇区坏道信息等等。
作者: 从头开始    时间: 2007-8-20 12:13
谢谢LS的解释,让我们对U盘有了进一步的了解。不知这几M的内容是写在主控芯片上还是写在FLASH芯片上?  一个512M的U盘,插入电脑要求格式化,格式化时显示为8M,但提示格式化不成功(这种现象我在网上查了一下,好像比较多,不管U盘的容量是512M还是1G,显示的都是8M)。我用WinHex查看里面的内容,也只有8M的乱码。我想这就是你说的“U盘的SN号,厂家信息,扇区坏道信息等等”,这内容是写在哪儿的?是不是这些数据的丢失导致U盘提示要格式化?
