标题: 影驰GTX460花屏 [打印本页]
作者: Novigard    时间: 2017-1-14 14:37
标题: 影驰GTX460花屏
加焊gpu毕竟治标不治本,故更换gpu,然后居然出现不认卡,换上原来的又好了,但驱动装上后不稳定,有间歇性闪烁,经过一番折腾,更换显存颗粒,再换上第二个gpu,故障解除。
作者: 华维专业修本    时间: 2017-1-14 15:10
没错我就是水军
作者: zfb031    时间: 2017-1-14 23:30
460这种大芯片能换的这么轻松啊,我的焊下来都难,是用那款BGA机器?温度是怎样设置的?
作者: 永昌电脑    时间: 2017-1-15 00:30
更换显存颗粒,再换上第二个gpu,故障解除......啥意思  瞎换的? 先换显存 不行就GPU?   吹牛 吧
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-15 15:43
一个花屏就换芯手艺真不错!
作者: 失衡天平    时间: 2017-1-15 15:46
温度要根据板大小适当调节,不过这种大芯片不容易爆,下温高点没事!
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-18 19:26
这个芯片我换过几回都没有成功,焊上后发现短路
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-24 14:55
楼主,你这GTX460上面的GF200有没有开盖?
作者: Novigard    时间: 2017-1-24 15:59
没有开盖,我记得这种费米的大芯片好像很少见到有开盖的
作者: 二年级    时间: 2017-1-24 16:35
更换的gpu从哪里弄来的?
作者: AAAAA6    时间: 2017-1-24 17:34
换GPU  还有必要修么?
作者: 翰宇科技    时间: 2017-1-24 21:26
显卡维修的比较周折,但是毕竟修好了,也是一次成功的经验
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-25 09:14
盖子能开,这种卡开了盖之后重植效果会更好,用的时间也更久。当然虚焊也是本身这卡发热量巨大。
作者: Novigard    时间: 2017-1-25 17:01
二年级 发表于 2017-1-24 16:35
更换的gpu从哪里弄来的?
坏卡差的,那个卡供电烧了
作者: 二年级    时间: 2017-1-25 17:06
Novigard 发表于 2017-1-25 17:01
坏卡差的,那个卡供电烧了
这也保证不了芯片是好的呀!
作者: Novigard    时间: 2017-1-25 17:09
二年级 发表于 2017-1-25 17:06
这也保证不了芯片是好的呀!
芯片这玩意里面除非用仿真器一个一个连接,不然真不好说好坏,只能看点不点的亮,点得亮说不定有暗病什么的就太复杂啦,不做讨论了兄弟
作者: Novigard    时间: 2017-1-27 10:17
左上角的第一个显存颗粒有问题,其实就是显存问题,gpu两个都是好的,你没看明白大兄弟
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-27 12:46
Novigard 发表于 2017-1-25 17:09
芯片这玩意里面除非用仿真器一个一个连接,不然真不好说好坏,只能看点不点的亮,点得亮说不定有暗病什么 ...
这到是实话,做BGA之后能点亮做驱动就已经很不错,之后有暗病什么的根本无法保证。
AAAAA6 发表于 2017-1-24 17:34
换GPU  还有必要修么?
手里有料板的可以修修。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 16:03
短路  是不是你焊盘拖锡拖漏铜了  或者芯片拖漏铜了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 16:05
坏卡差的,那个卡供电烧了
供电烧了  芯片也有一定机率坏   又这么大  要是让我从料板上拆这个大芯片  还不确定好坏的 我是没这个耐心
作者: 小白不懂    时间: 2017-2-5 14:03
换显存,又换GPU,真是费时费力呀!
作者: 现在现在    时间: 2017-2-28 17:39
包好锡箔纸后,放电炉子上烤下来即可,用BGA反而不方便(有些BGA风咀太小)
作者: 腾讯小组    时间: 2017-2-28 17:46
没换过台式主板的GPU  这芯片贵吗
