标题: 小修东芝(TOSHIBA)Satellite L510(L536) [打印本页]
作者: fix2010    时间: 2017-1-14 14:00
  手头有一台东芝(TOSHIBA)Satellite L510(L536),毛病是,冷机首次黑屏(有运转声,每次都如此!),多次启动后,能正常亮屏,但是进系统过程中会掉电重启(随机,有时能进系统,并坚挺很长时间)。
  用系统维护U盘进Win7PE,运行基本稳定。并检测了一下硬盘、内存,都没问题。
  然后,抽空检测了黑屏状态下各主板背面的各类电压,黑屏时除了+V3A、+V5A是有的,其它均无。
  在开机后稳定的情况下,再测试上述各类电压:+V1.5S(1.55V)、+V1.8S(1.83V)、+V3S(3.4V)、+SB_VCC_DMI(1.067V)、+VCCP(1.067V)、+V3A(3.4V)、+V5A(5.1V)、+V5S(5.1V)、+V1.5(1.55V)、+V0.75(0.77V)、+VCC_CORE(1.2V)。
  在坛子里爬文N久后,多数确定是主板问题,而且电源问题居多。看到大家都在谈东芝的本本出现类似故障多数是因为“NEC电容”。那好,就从简单的入手。
  当找到这个硕大的“NEC电容”之前,还一直以为它是某个IC,这相貌真不敢相信是个钽电容。
  因为在电源滤波电容发生问题时,电源纹波往往会变得很大大大。所以,祭上维修工具终极杀器——波波!
  不测不知道,大家看,如此纹波,CPU想死的心都有了,万幸万幸!!!
  为了更加确定是此电容的问题,在图纸中检查了一下+VCC_CORE单元的所有滤波电容,只有C142(900uF/2.5V)是最大的,而且因为在CPU底下的原因,长期经受高温炙烤,基本OVER。早先在伺候IBM本子时,也领教过NEC品牌的钽电容特有的娇气,这次事实又证明,NEC不靠谱!!!
  最后,进行实操检验(不是纸上谈兵)分析的正确性。因为手头没有如此身板如此肚量的大钽,也没小身板的小钽,只有傻大粗的铝电解。为了减小点ESR,采用了两个470uF/16V的电解并联在了+VCC_CORE上,然后——忐忑地再次在冷机状态打开电源。。。
  啊!万幸!直接亮屏幕,成功越过第一关!再用波波测试+VCC_CORE纹波,发现纹波Vpp只有≈200mV,比起先前的500mV显然小了很多!用万用表测量+VCC_CORE,只有0.99V,比原先的1.2xV小很多。接下来进系统后的稳定运行这事实也证明,所有问题就是+VCC_CORE纹波太大所引起!
  很好,接下来的问题是:
①怎样把这硕大的NEC大钽拆下来——因为它的位置比较险要,用烙铁不好拆,直接上风枪会不会损坏另一面的CPU座;如果用“底火”的话,会不会损伤CPU座——这是我最担心的。所以,请这里的大神们为我支招,谢谢!!!
②在淘宝购得三个330uF的小钽——问题是,有几家能提供零售业务。
最后,再上几张其它电源单元的纹波测试图(相对比较大的),因为目前是“小修”,而且也不影响使用,暂且不对其进行深究。
最后发个图纸包(包括L510集显、独显版本) [TOSHIBA Satellite L510(L536)图纸(集显&独显).rar (1.57 MB, 下载次数: 10)
