IBM R60E 940主板到底用的什么CPU
重庆笔记本维修
2009-4-30 19:37
接到一台IBM R60E 15寸的机子,开机黑屏,用户告之最初由升级BIOS引起,在其它地方修过,做过南北桥。拆机,940的板子,T2300CPU,测试,各路电压正常,电流在0.5左右没跳变。根据用户的叙述,先重刷BIOS,再换CPU,内存,最后做南北桥,都没什么进展,只有在换CPU的过程中点亮了两次。没思路了!
重庆笔记本维修
2009-4-30 19:38
用户急用本本,订了一张新板子,上机,测试,不亮!
换!还是不亮!
而且换回去的板子人家测试正常!
问吧,说是不是CPU的频率不对,可我用520,540,T2300,T5200的CPU都换过了啊!查资料,在网上看到说940的板子最大只支持T1350,再把INTEL的CPU的型号分类一对照,那是酷睿单核的啊!
手上没有,借了个410的CPU,
终于对了!
北京的学徒
2009-4-30 19:39
940的机器支持t2300的,估计要换IO吧.
主板狂
2009-4-30 19:41
问下子你,他原来的CPU是什么啊,你不拿它的原来CPU来试下子。
重庆笔记本维修
2009-4-30 19:45
问题来了!IBM R60E 940主板到底用的什么CPU?
还有疑问:既然是940的板子只能上单核的最大支持T1350,那它原机怎么是T2300,我可以确定这T2300的CPU是原机的,查过FRU序列号!板子问过客户在其它地方修的时候也没被调过包。
另外一点,在我修这板子的时候,中途确实点亮过两次!!!!!这又怎么解释?????
重庆笔记本维修
2009-4-30 19:47
期待业界高手指点!
重庆笔记本维修
2009-4-30 20:16
4#
主板狂
T2300就是它原来的CPU啊
重庆笔记本维修
2009-4-30 20:19
3#
北京的学徒
可是我换过两张新板子了,现象一样,不可能IO都有问题吧?我现在用410的CPU正试着机呢,一切正常!
与飘同行
2009-4-30 22:45
将BIOS升到79ETC1WW或更高就可以.
与飘同行
2009-4-30 22:51
不好意思, 错了,79ETC1WW是T60的BIOS版本,R60E应是7EETC2WW或以上就可以.
魏福全
2009-4-30 22:53
没错.是BIOS的问题.你升级就行了.这板不好搞.我修过几点..后来也才明白这点..
重庆笔记本维修
2009-4-30 23:06
与飘同行 发表于 2009-4-30 22:51
请教:是不是把这板子的BIOS升级到7EETC2WW或以上就可以用酷睿2的U了?
重庆笔记本维修
2009-5-1 09:23
10#
与飘同行
老大,我的BIOS是7EETC6WW了,比7EETC2WW高啊!
