ZXCVWtest
供电,时钟,复位,PG, INIT 信号都正常CPU不热
联保笔记本维修
2009-4-30 19:33
CPU 供电,时钟,复位,PG 都正常 INIT 信号有,CPU不热
CPU 图拉叮 933 超低电压版
时钟 频率计测得133M
CPU复位 1.2V
CPU PG 1.2V
CPU INIT 1.2V
CPU 不热
北桥供电都正常. 晕了就.
联保笔记本维修
2009-4-30 19:34
加电电流0.3A 正常启动电流,0.45--0.5A CPU不发热.
北京的学徒
2009-4-30 19:36
这种情况先刷下bios,如果不好就开始砍桥吧,
北京的学徒
2009-4-30 19:37
有图纸和点位图可以慢慢的量南北桥信号,南桥到IO的信号,这种情况很烦人的
联保笔记本维修
2009-4-30 19:40
BIOS 应该没问题,先前的故障是运行大程序老死机,但CPU并不烫,死机后就开不了.
易安宁
2009-4-30 19:53
检测一下IO芯片,估计它有问题。
曹伟
2009-4-30 20:17
换CPU试试啊!@
曹伟
2009-4-30 20:18
若CPU不行的话,那你看看超级IO啊
联保笔记本维修
2009-4-30 20:29
换过了CPU 原来是933的 手头只有1.2 1.0 的 都不行.
联保笔记本维修
2009-4-30 20:29
ALI M1644T M1535+ 老H8 资料很少了
