标题: DELL E5440 板号9832P不显示求助 [打印本页]
作者: 菜豆豆    时间: 2017-1-14 12:50
直奔主题:机器是DELL E5400  板号VAW30 LA-9832P  REV:1.0  板载I7  独显
加电触发后,电流一路上到1.2A然后回落到1A左右,无显示。
论坛上下载了BIOS刷完之后,触发后电流只上到0.32A左右无显,显卡没有温度,应该是显卡供电都不出来了,怀疑是刷的BIOS不对,接着重新下,刷上还是不行,某宝上买了一份解决开机慢的 刷上也是不行,电流都只有0.3A,求助各位帮忙看看是什么情况啊?是BIOS不对吗?谁有这个机器独显的BIOS啊?
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-14 13:03
再把你以前原机的刷回去看看
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-1-14 13:20
BIOS不对吧  找原厂的
作者: 520671    时间: 2017-1-14 13:30
这个你看看过了内存 没有。集显供电要过内存出来 呀
作者: 菜豆豆    时间: 2017-1-14 14:35
阳光ggww 发表于 2017-1-14 13:03
再把你以前原机的刷回去看看
刷回去试了,也成0.3A了,搞不懂咋回事了
/mg林子/mg 发表于 2017-1-14 13:20
BIOS不对吧  找原厂的
刷了3组了,再找不到合适的BIOS了
作者: 菜豆豆    时间: 2017-1-14 14:36
内存换过了,一开始就换了
作者: 520671    时间: 2017-1-14 15:23
集显有波吗
作者: TYYTW    时间: 2017-1-14 17:36
换bios芯片刷bios试下
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-14 18:44
查一下BIOS到CE的线路是不是搞断了
作者: 天意wx    时间: 2017-1-14 21:13
若刷过还是 怀疑bIOS 可以分离隔个 原厂的或者直接购买一个试试  彻底排除BIos
作者: 菜豆豆    时间: 2017-1-16 12:15
520671 发表于 2017-1-14 15:23
集显有波吗
没有示波器,没法看
作者: 菜豆豆    时间: 2017-1-16 12:17
BIOS芯片换过了,某宝上买了个BIOS,人家说是修改过的,解决开机慢的问题,刷了还是不成,不行就在重找一个分离的试试
作者: 520671    时间: 2017-1-17 17:36
那跳出这个  去其他地方找问题  现在刷好了吗
作者: 菜豆豆    时间: 2017-1-18 09:59
应该不是BIOS的问题了,+PWR_SRC这个电压只有13V多一点,这个应该是公共点电压19.5吧,但是奇怪的是3V5V  1.35V  1.05V都出来了,CPU和显卡电压出不来,感觉是电压偏低,带载能力不够,不知分析的对不对
作者: liuhuahong    时间: 2017-1-18 10:41
菜豆豆 发表于 2017-1-18 09:59
应该不是BIOS的问题了,+PWR_SRC这个电压只有13V多一点,这个应该是公共点电压19.5吧,但是奇怪的是3V5V  1 ...
,+PWR_SRC这个电压只有13V.这个明显不对
作者: liuhuahong    时间: 2017-1-18 10:43
公共点电压还没有完全过来
作者: 菜豆豆    时间: 2017-2-16 10:47
年前的机器,客户等不住,不修了,最后查到充电电源管理芯片时觉得有点异常,本想换个充电管理芯片的,但是手头没有,发货也来不及了,还给客户了
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-3-2 11:14
刚刷了其它的也变成0.3
