标题: 技嘉G41MT-S2复位灯三秒闪一次 已修复 [打印本页]
作者: 太行    时间: 2017-1-14 11:58
收到客户的主板后,首先放了诊断卡,开机测试,诊断卡不跑码而且按关机键也没关机。根据迅维网学习的时序,首先查各大供电都正常,然后查时钟也正常,最后查到复位三秒跳一次,还是按不跑码查,查到cpupg信号1.4v也正常。最后想到bios程序,这块主板是双bios,马上短接主bios的一脚和八脚开机,还是无果。查到正迷茫的时候,用手摸各个芯片的温度,摸到com芯片时手特别的烫,肯定是芯片短路了,二话不说直接拆掉com芯片。然后上诊断卡,开机跑码正常。想到客户也用不上串口功能,也就没装,上机箱给客户,至此维修结束。因为是首次发帖,希望同行多多交流。后面也碰到两次技嘉的com芯片短路引起复位三秒一跳,看来技嘉的com芯片容易坏,忘各位拿到技嘉主板不复位的,就先手摸com芯片,可以少走弯路。最后谢谢各位同行的评价!
作者: xinzhew    时间: 2017-1-14 12:25
诊断卡上复位灯是什么现象?也不停的跳变吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-14 12:39
这个是技嘉945GC/G31/G41小板通病。
作者: 太行    时间: 2017-1-14 12:43
是的,因为复位的电压是一直跳变的。不过不同的诊断卡可能就不一样了。你可以测他的电压,三秒跳一次。
作者: duanmeijun    时间: 2017-1-14 12:51
谢谢分享 努力学习中
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-1-14 14:37
遇到技嘉恢复bios  取串口芯片是必须的
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-1-14 21:04
com10脚电压
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 23:19
外设芯片短路 拉低了复位 这个很常见了
作者: antfengfeng    时间: 2017-1-15 09:07
谢谢分享支持下
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-15 09:09
还好这个芯片发烫,如果不发烫,这个问题还真不好找了
作者: 632261789    时间: 2017-1-15 10:28
这个貌似已经是通病了把
作者: ymkfhvk125    时间: 2017-1-15 11:05
        双击666+关注!
作者: a369007094    时间: 2017-1-15 11:20
支持一下支持一下支持一下
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-1-15 11:21
技嘉的板子容易出问题了
作者: 苦笑着释怀    时间: 2017-1-15 12:53
一般会有明显的发烫
作者: 黄祺益    时间: 2017-1-15 14:40
这个是技嘉的常见问题了
作者: 苦笑着释怀    时间: 2017-1-15 19:02
楼主在A与C直接排行
作者: 錾金    时间: 2017-1-16 09:47
谢谢分享支持下
作者: fguehje    时间: 2017-1-16 10:30
技嘉主板都正常还不跑码 com芯片坏的多
作者: lizp120506    时间: 2017-1-16 11:31
哦,下次修到了就试试
哦,下次修到了就试试
作者: yu14600    时间: 2017-1-16 21:47
我对G41板子的南桥有阴影
作者: 孙中孝    时间: 2017-1-16 23:24
楼主能介绍一下短接主BIOS的一脚和八脚的原理吗?
作者: chen12345    时间: 2017-1-17 09:58
加分    支持一下
作者: 樱花飘落    时间: 2017-1-17 13:00
遇到过 两块 一块是COM 芯片   一个不跑码 无复位 换时钟芯片
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-17 13:25
技嘉G31M-ESCL的我是怕了,经常干掉COM芯片也没用,时钟也不行,老是隔几秒复位跳
作者: 一生的修行    时间: 2017-1-17 16:28
双击666+关注!
作者: 邓州维科    时间: 2017-1-17 18:01
不错的经验  以前有两块这样的板子都废了
作者: 名仕维修    时间: 2017-1-17 19:19
应该是通病
作者: 太行    时间: 2017-1-26 00:03
这个bios芯片的1脚是片选信号,短接1脚和8脚是让系统误判主芯片有问题,然后从次芯片读取bios并恢复。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-27 16:08
duanmeijun 发表于 2017-1-14 12:51
谢谢分享 努力学习中
不要灌水   再灌水  就禁言了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-27 20:42
632261789 发表于 2017-1-15 10:28
这个貌似已经是通病了把
确实是通病。
作者: 小小的风    时间: 2017-1-28 07:03
学习了
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-28 08:27
我也有几个技嘉ag-g4的主板不通电
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-1-28 23:42
前几年这个故障修的特别多
作者: 镜中太阳    时间: 2017-1-29 09:06
通病就是送钱来了
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-1-29 11:52
又是通病,这板子这芯片坏的不少
作者: duanmeijun    时间: 2017-1-29 15:04
句容诚信电脑 发表于 2017-1-27 16:08
不要灌水   再灌水  就禁言了
这样叫灌水,你怎么这么能装呢?我看看我下面怎么回的?而且我基本没回过几个贴
作者: duanmeijun    时间: 2017-1-29 15:05
不要灌水   再灌水  就禁言了
大过年的,B装的挺闪亮啊,你给我禁言好了,以后不发也不回了,把所有人都禁了呗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-29 15:33
yu14600 发表于 2017-1-16 21:47
我对G41板子的南桥有阴影
哈哈,82801GB的南桥确实损坏几率大。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-29 15:34
短接主BIOS的1脚和8脚,因为1脚是个片选脚,8脚是个供电脚,短接之后,1脚片选永远处于高电平状态,无法被南桥片选上,那么备用BIOS就会起作用,目的是排除主BIOS芯片里面内容损坏引起的干扰。
作者: scottlin    时间: 2017-1-29 19:59
谢楼主分享
作者: zengweiqan    时间: 2017-1-30 14:42
好好贴
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-30 15:10
zengweiqan 发表于 2017-1-30 14:42
好好贴
尽量别发这种明显就是刷分的回复。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-1-30 16:22
为什么我修好多技嘉板子没有遇见过  拆串口芯片好的呢!
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-30 17:54
谢谢分享好案列!我的还没有搞好
作者: 孙中孝    时间: 2017-1-31 19:49
轩辕思天 发表于 2017-1-29 15:34
短接主BIOS的1脚和8脚,因为1脚是个片选脚,8脚是个供电脚,短接之后,1脚片选永远处于高电平状态,无法 ...
谢谢版主回复,您辛苦了。
作者: 沈元    时间: 2017-1-31 23:08
是COM口的问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-1 08:22
孙中孝 发表于 2017-1-31 19:49
谢谢版主回复,您辛苦了。
不客气,应该的。
作者: 太行    时间: 2017-2-3 12:27
就是的,我都备用了好几个,一年能换个十来个。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-3 12:33
是啊,碰到那些坏了座子,或者北桥不良的945,G31,G41板子,我都会把感觉好的82801GB南桥拆下植球备用,这南桥坏的太多太多了。
作者: 苦笑着释怀    时间: 2017-2-4 13:22
诊断卡跑马了吗?
作者: 军用菜刀    时间: 2017-2-4 16:02
不是按不跑码查吗!查PCI供电的对地阻值就可测出来的,低于50欧。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-8 03:08
现在的H61好像没有发现了串口问题了
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-2-9 14:40
呵呵    学习学习
呵呵    学习学习
作者: 电脑菜鸟文    时间: 2017-2-9 17:09
技嘉的串口就是容易坏
作者: sunnyterry    时间: 2017-2-9 17:17
这个厉害,学习离,。
作者: 领翔电脑    时间: 2017-2-10 12:57
COM口芯片  好像温度一直都比较高吧
作者: 1713927585    时间: 2017-2-11 12:52
的确 串口芯片 技嘉的非常容易坏
作者: zhoumw    时间: 2017-2-11 13:57
这故障见过,修的主要是845的主板。比这个还老啊
