标题: 三星灯条闪一下,内屏显示,刷完程序成这了? [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2017-1-14 10:02
三星灯条闪一下,内屏显示,刷完程序成这了?附加上图片,是不是等条坏了,怎么会坏的这么有规律?看显示屏下方任务栏
作者: octopus163    时间: 2017-1-14 10:22
灯条坏的可能性很大
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-1-14 10:27
闪一下的时候画面正常吗?
作者: 易修维捷    时间: 2017-1-14 10:28
可能是有一组灯条电压没有
作者: yblnm    时间: 2017-1-14 10:44
肯定灯条坏了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-1-14 10:44
LED背光的,明显就有一组灯不亮啦
作者: 维修公司    时间: 2017-1-14 10:45
这灯条明显是坏了,,,
作者: 760409452    时间: 2017-1-14 10:47
这明显是背光问题!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2017-1-14 10:48
这个是LED灯条坏了的现象!
作者: 笔记本维修精英    时间: 2017-1-14 11:27
重新刷过BIOS试试,也有可能是灯条供电那一块的问题
作者: mys493502894    时间: 2017-1-14 11:49
这灯条明显是坏了,,,
作者: guguu    时间: 2017-1-14 12:05
灯条坏了嘛
作者: 825365697    时间: 2017-1-14 13:01
优秀妞妞 发表于 2017-1-14 10:27
闪一下的时候画面正常吗?
正常,内屏显示,说明驱动问题正常,就剩下升压电路和灯条。之前发过一篇帖子,这是恒流电压,总共有4组,一会把灯的线须换下看灯管的亮灯位置变不
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-14 17:01
下面这灯条,看着就是坏了
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-1-14 17:51
825365697 发表于 2017-1-14 13:01
正常,内屏显示,说明驱动问题正常,就剩下升压电路和灯条。之前发过一篇帖子,这是恒流电压,总共有4组 ...
直接换LED套件,无论是灯管还是高压,这两个问题都能解决
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-14 18:14
灯条坏了啊
作者: 410676340    时间: 2017-1-14 21:52
恭喜你中招了,就是你刷坏的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 21:53
这种我碰到过 是笔记本的屏  我的是屏的供电 断了一根线
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-14 22:06
灯条的问题,不用怀疑了
作者: 沈元    时间: 2017-1-15 00:54
灯条一部分亮 一部分没亮
作者: woku136    时间: 2017-1-15 08:59
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-1-15 09:13
刷了不合适的程序引起的,先刷个正确的程序看看,不行就只有拆屏了。三星刷程序的时候一定要注意,最好是官网软件升级。
作者: chupeilong    时间: 2017-1-15 09:17
LED灯条坏了
作者: 151891861    时间: 2017-1-15 09:26
多半是缺一组电给灯条吧。或者灯条坏了。改个通用,简单方便。
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-15 09:47
看看你原来的接口是否松动,要么就是灯条有一组坏了
作者: wxw13524692016    时间: 2017-1-15 10:20
楼主之后解决了吗?
