标题: 联想V480c CPU没锁紧导致报警 [打印本页]
作者: 银河使者    时间: 2017-1-14 10:01
接客户机器  不显示 报警  滴    滴滴滴    滴滴滴    滴  1短 3短  3短 1短   以为是内存的问题  换了不管用  折腾半天搞不定   打算把散热器拆了 测一下cpu供电  突然发现cpu的锁紧装置 只锁了一半   果断锁到位  然后亮了
没什么技术含量   待机电流0.026  开机1.2左右报警    不知道其他同型号的电脑是否有这种情况。
作者: 易修维捷    时间: 2017-1-14 10:24
可能是CPU的么些脚位接触不好导致,最有可能是内存的脚位
作者: 冷漠0.0    时间: 2017-1-14 10:43
是inte还是AMD的
作者: 红彤    时间: 2017-1-14 10:48
有遇到过一次,也是联想的机子,什么型号就不记得了
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-1-14 11:29
走运了    ,这钱好赚
作者: 学徒33    时间: 2017-1-14 11:58
这应该是客户自己拆来清灰导致的。遇到很多了。一抱来客户就说自己拆过装回去不亮了。然后跟我说师傅,这个小问题。我一般都假装这测测那测测。然后告诉他问题大发了。价格一般都能报的高
作者: 520671    时间: 2017-1-14 13:42
运气真好。好多时候客户自己都会拆装 但是装起来不亮了
作者: topbusi    时间: 2017-1-14 14:14
66666666666666666666666
作者: wbx123456    时间: 2017-1-14 17:04
CPU 没接触好 会报警 第一次听说!长知识了!
作者: mjq8866    时间: 2017-1-14 18:28
没锁紧什么报错都有可能,显卡,内存等都是和u通讯
作者: 天意wx    时间: 2017-1-14 21:02
应该是INTEL的
作者: 银河使者    时间: 2017-1-15 08:43
CPU是Intel的  3代i5
作者: 银河使者    时间: 2017-1-15 08:53
有道理   膜拜
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-15 10:08
不错的维修经验,以后得多加注意
