1564开机南桥发热
4jx4
2017-1-14 09:20
1564开机南桥发热
电流到1.1左右,但是南桥发热,是不是南桥坏了。
天意wx
2017-1-14 09:34
发热不代表南桥坏 ……
笔记本维修精英
2017-1-14 11:24
是amd的吗?是老本子还是新本子?
碟之·恋影
2017-1-14 11:30
发热不代表坏了
学徒33
2017-1-14 11:56
这个不一定,具体问题具体判断
正常的南北桥都会发热
FZYWFIX
2017-1-14 11:57
发热 看发到几度了
520671
2017-1-14 13:43
不发热还担心 有那个芯片正常工作不有温度 ,你说非常烫又是一回事 但是你打过阻值没有
邱慎红
2017-1-14 14:17
任何一台机器,南桥都会发热的。
怀修旧
2017-1-14 14:18
有很大可能是
qq2311677297
2017-1-14 14:51
,,芯片工作发热很正常把不一定坏了
wbx123456
2017-1-14 17:04
不能这么说 !要测过了才知道!
DBJBW
2017-1-14 17:27
不发热是不正常的,你看下发热到多少度了。一般到了38度人就会感到很热,热水器洗澡就能明显感觉到。
q3611323
2017-1-14 17:28
好多机器南桥烫是正常的 不算条件
弑恋お
2017-1-14 17:55
南桥是很烫还是有温度
平亚邹
2017-1-14 18:11
不一定是南桥坏的
