标题: 苹果A1286关机再开机电流上到0.3A维修 [打印本页]
作者: hcrt    时间: 2017-1-14 09:14
  【机器型号】:苹果A1286
  【板号】:820-2915-B
  【故障现象】:第一次能开机正常关机,再开机电流上到0.3A
图1 苹果A1286故障维修一例
  【维修过程】:
  拆机,接可调电源,电流上到0.3A时,除PPVCORE_S0_CPU、PPVCORE_S0_AXG,还有PPVCCSA_S0_REG没有,供电IC是ISL95870A 供电19 20脚5V正常,EN 15脚3.3正常。
图2 苹果A1286故障维修一例
  换过供电IC95870A、MOS管Q7100后刚开始测试正常,放几天后再开机又回到原始故障。
  查了芯片周围的外围电路都正常,最后发现4脚RTN对地有400多的值,按图纸设计是通过一个接点XW7101接地,最后把3 4脚连在一起后正常,测了一个礼拜没问题,故障排除。
  苹果A1286笔记本维修相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030585-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2657227237  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
作者: wffanshiwei    时间: 2017-1-14 10:09
赤裸裸的晒技术,晒广告啊
作者: 易修维捷    时间: 2017-1-14 10:26
这广告打的太明显了
作者: qingren    时间: 2017-1-14 10:33
规模挺大人
作者: shlapple    时间: 2017-1-14 10:36
这广告不错哦哦
作者: 想修22    时间: 2017-1-14 10:49
高手学习了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-1-14 10:51
有需要招收学徒呗
作者: szzbq    时间: 2017-1-14 10:56
我技术不行,可惜离我有点远,不然合作机会好多
作者: hcrt    时间: 2017-1-14 10:56
jmmairongzhang 发表于 2017-1-14 10:51
有需要招收学徒呗
招啊!
作者: 天意wx    时间: 2017-1-14 21:03
静观者在路上 发表于 2017-1-14 16:00
真历害楼主修机技术真牛难怪有苹果机子修我到现在都没修到几台苹果可能技术不行没人拿机子给我修苹果
实地出来的 多练习下 技术都很厉害
作者: wymyhc    时间: 2017-1-16 17:10
学习了。不错。
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-16 19:19
路过学习了,谢谢楼主
