奇怪的内存电压!
天天维修
2009-4-30 18:32
奇怪的内存电压!
SOYO不带显卡的NF4 AM2主板 空板和上CPU假负载,内存电压1.8V正常!上真CPU后内存电压就2.4V了,检测卡死在20过不了内存。开始没留意这个问题还以为桥加焊了还是这样就慢慢检查发现这个奇怪现象。
谢俊超
2009-4-30 18:50
看下内存的三极管有没问题 或看开机后北桥电压是多少
天天维修
2009-4-30 21:34
MOS管和控制IC都换过的!空板和上假负载电压是正常的1.8V 上CPU就变成2.4V
中山阿雄
2009-5-1 00:48
内存电压不对就修啊,跑跑线路,MOS管的G级控制一般是又LM358过来的,查查看怎么回事就可以找到原因了。
