标题: 新手维修笔记本 求助 [打印本页]
作者: xww1135221964    时间: 2017-1-13 23:20
标题: 新手维修笔记本 求助
请问这个电容我应该在哪儿找来替换,应该怎么测呢,我找了相同大小的换上好像不得行,要闪屏   求助。
作者: 小丑微笑着    时间: 2017-1-13 23:32
一开始是什么问题呀?你确定只是电容的问题?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-13 23:42
那就不是它的问题呗
作者: xww1135221964    时间: 2017-1-14 00:08
一开始进水  弄好了  装的时候搞短路了,把屏线旁边的保险烧了,换保险的时候把电容给吹掉了,就是这么回事,我找了相同大小的更换,然后就是闪屏了。
作者: xinshili888    时间: 2017-1-14 00:27
是哪个电容,找参数相同啊
作者: 图行天下    时间: 2017-1-14 01:02
哪个电容 C4902???? 有个蛋蛋关系啊!
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-14 08:26
闪屏和那个电容没有一分钱关系
作者: 邬勇    时间: 2017-1-14 08:37
不换是什么故障现象呢?如何确定是它的问题?
作者: xww1135221964    时间: 2017-1-14 08:58
不换屏幕点不亮  换了几分钟后闪屏
作者: 孤云feng    时间: 2017-1-14 08:59
貌似闪屏和这个电容没啥关系,量一下LCDVDD电压正常不
作者: xww1135221964    时间: 2017-1-14 08:59
不换屏幕点不亮  换了几分钟后闪屏
作者: solly1021    时间: 2017-1-14 09:12
屏上升压有问题,要换升压芯片或升压电容!
作者: solly1021    时间: 2017-1-14 09:13
换屏就能好吧
作者: 天意wx    时间: 2017-1-14 09:15
这种电容 一般大小位置一样的就可以代换
闪屏可能和这个电容没有什么关系
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-14 09:17
在图纸搜索一下这个电容的型号   肯定还有不可能厂家就用一个这型号的电容,拆下来换上试试
作者: xww1135221964    时间: 2017-1-14 09:23
1u10v1K和1U3V2K
作者: 2624390876    时间: 2017-1-14 09:55
电容你换待机3V的就可以,闪屏不一定是电容的问题
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-1-14 10:07
不是电容的问题,是不是电压不稳
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2017-1-14 10:19
是不是还有短路的地方没搞好
作者: 想修22    时间: 2017-1-14 10:51
电容都是一样的大小一样就行了
作者: cqscs0918    时间: 2017-1-14 10:58
呵呵   运气真好
作者: lz0913    时间: 2017-1-14 11:34
什么故障啊
作者: mjq8866    时间: 2017-1-14 11:39
屏供电的电容不要应该没什么问题,往前级查查看看供电稳定吗?
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-14 11:43
应该不是电容的问题吧
作者: wbx123456    时间: 2017-1-14 11:48
你这个问题几乎没人能解答啊!
作者: 18783072970    时间: 2017-1-14 11:53
你还是看看屏供电和亮度调节跟电容有毛关系
