查看: 6824|回复: 31
iphone 6 无触摸维修 一列
发表于 2017-1-13 23:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先我又来骗分了
其次  今天接的机器 iphone6  无触摸,测各路供电正常,那就是信号问题了,加焊触摸芯片 无效,
有点开始怀疑自己,然后在论坛搜索思路,发现有个通病问题是 m1 脚位 于是打开电路图,pcb图,找到触摸芯片的m1脚 打阻值,发现m2阻值700多
而m1 无阻值,果然是通病。那就找个 最近的点飞线吧,找来找去,发现 u2403  这芯片在铁框下面啊。。。如果在那里飞线就有要指甲刀了,
那在找另一个点吧 ,CPU旁边的螺丝住边上有个点pp2405
那就飞线到这个点 ,而且比较近,比较方便。。。在主板上找到该点 刮开,实物图如下
刮开后 发现是一个长点,测阻值 450左右,但有时测到,有时测不到,仔细再测一下,发现前端末端居然断了。。。
那就上了点锡浆,焊住吧
然后 在返回测量 触摸芯片的m1脚 ,阻值正常了450左右 ,焊回原来的触摸芯片,装机测试ok ,至此维修完毕!
谢谢各位的观看!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8776660.5元2018-11-5 00:58
 会员8294410.5元2018-10-23 00:25
 会员8407520.2元2018-4-28 21:12
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
//小// + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
yys1990 + 2
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
爱上时间 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小周电脑 + 2 双击666+关注!
830611 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
denhu8888 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员141944 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-13 23:24:37 | 只看该作者 �
纠正  6代是  m1  l1  不是 m2 ,。。。m2是空脚
发表于 2017-1-13 23:51:44 | 只看该作者 �
感觉会秀手机的都是大神
发表于 2017-1-13 23:54:52 | 只看该作者 �
m1脚不都是在芯片紧边上断线的吧
发表于 2017-1-14 00:28:57 | 只看该作者 �
厉害,学习了,多谢分享
发表于 2017-1-14 00:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是同步信号引起的吧
发表于 2017-1-14 00:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是六代机的通病,,
发表于 2017-1-14 01:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来小6代也有这毛病
发表于 2017-1-14 09:17:57 | 只看该作者 �
我的神啊,楼主厉害!!!
发表于 2017-1-14 09:28:35 | 只看该作者 �
楼主拍照时,手机和显微镜没调好焦!
发表于 2017-1-14 09:30:29 | 只看该作者 �
我看了通病都是芯片脚位下面 断线的!
发表于 2017-1-14 11:09:05 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-1-14 00:51
是同步信号引起的吧
U2402
MESON-A1     多点触摸芯片的同步信号  ?
发表于 2017-1-14 15:27:20 | 只看该作者 �
关键是手工才能玩游戏。
发表于 2017-1-14 15:51:07 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享啊!
发表于 2017-1-16 01:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然是通病手工不行也是白搭
6代也有触摸通病?我感觉修这触摸供电正常更换或者重植后还是故障,第一想到的就是引脚阻值问题了  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:19
发表于 2017-1-16 15:19:32 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-1-16 01:07
虽然是通病手工不行也是白搭
发表于 2017-1-16 15:33:27 | 只看该作者 �
上面就是通病啊。楼主
发表于 2017-1-17 17:30:30 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2017-1-14 09:28
楼主拍照时,手机和显微镜没调好焦!
只有 一个40倍放大镜。。。老板找事,不买件还要强修,我给他积攒起来,到最后 说落数落他
原来如此,这年头修手机没有体视显微镜根本干不了活儿,眼都看瞎了,原件越来越小!前些日子刚买了个sz3060.  详情 回复 发表于 2017-1-17 21:59
发表于 2017-1-17 20:31:56 | 只看该作者 �
什么时候培训培训咱也得会修手机
发表于 2017-1-17 21:16:53 | 只看该作者 �
双击666+关注!
