标题: GA-H61M-DS2 REF:1.0后面USB全不能用,哪位告知一下这D8二极管的位置在哪? [打印本页]
作者: 王恩史    时间: 2017-1-13 22:12
GA-H61M-DS2 REF:1.0后面USB全不能用,前置USB正常,后面USB供电5V,   中间两个引脚对地576欧,正常,没短路,没断线,更换了ESD3,也是没用,哪位告知一下这D8二极管的位置在哪?
应该是这个双向二极管的问题,但板上没标注代码
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-13 22:57
我之前修到块板,忘记型号了,也是USB不能用,拆掉后置USB中间的一个双二极管就好了
作者: 义气登堂    时间: 2017-1-13 23:39
直接拆EDS3
作者: 会员523445    时间: 2017-1-13 23:58
没有点位吗?  实在不行跑一下呗  就南桥附近   不是很难找的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 00:06
oc#也查一下看看
作者: xinshili888    时间: 2017-1-14 00:34
明天给你看看,找不到原件也尴尬
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-14 00:35
南桥附近,你直接测USB的OC#看看通到哪个管子
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-1-14 08:10
把防静电二极管都拆了!基本都能好   就在USB接口附件!
作者: 王恩史    时间: 2017-1-14 09:59
义气登堂 发表于 2017-1-13 23:39
直接拆EDS3
拆了,也不行,
作者: 王恩史    时间: 2017-1-14 10:01
跑过了,ED3两边都通往桥,不好跑出来,除非拆桥跑
作者: 王恩史    时间: 2017-1-14 10:04
哦,我再看看,谢了
作者: 王恩史    时间: 2017-1-14 10:13
打错了,不是ED3,而是BT45双向二极管两边通往桥
作者: 远望东山    时间: 2017-1-14 15:25
有R2.0的点位图,可以参考
作者: 王恩史    时间: 2017-1-14 18:08
远望东山 发表于 2017-1-14 15:25
有R2.0的点位图,可以参考
要以发个连接我下载看一下吗
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-1-14 20:47
其他版本点位图上找,对照下
作者: 义气登堂    时间: 2017-1-14 21:36
换桥
作者: 王恩史    时间: 2017-1-15 00:25
义气登堂 发表于 2017-1-14 21:36
换桥
不是吧,换桥,我不搞了,直接网上购一块板算了。
作者: weiweiwing888    时间: 2017-1-15 21:05
靠近PCH,表笔一头放usb_oc# 这个点,另一个表笔刷PCH旁三极管模样的管子,1脚或2脚 能响起来的就是D8。
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-15 21:14
这个找个点位图不就知道 了
作者: 王恩史    时间: 2017-1-16 08:24
usb_oc# 也是在桥内部,如何找得出,除非有点位图
作者: 2206807866    时间: 2017-1-16 09:01
[attach]1223807[/attach]  D8 在这里!
  D8 在这里!
作者: 王恩史    时间: 2017-1-16 10:43
2206807866 发表于 2017-1-16 09:01
D8 在这里!
麻烦重新发一下 好吗?,看不到图片
作者: lizp120506    时间: 2017-1-16 11:22
用铜刷找吧,应该好找
用铜刷找吧,应该好找,只是废点时间
作者: 王恩史    时间: 2017-1-16 14:16
铜刷刷过桥符近的三极管了, 没找到,
作者: 2206807866    时间: 2017-1-17 09:01
   看不到  图片吗?   D8
作者: 数码爱好123    时间: 2017-1-18 10:58
点位图在淘宝可以买到吧
