公共点短路
q707837738
2017-1-13 19:29
公共点短路
dell 7557 笔记本公共点短路,烧机法烧不出短路点,一点都不热,不会弄了。
照片就不发了,电流上到5A,没有任何温度,摸不出来。
大神指点一下吧!!!
爱上时间
2017-1-13 19:33
你看看是不是有 锡直接连到地了
喂、放不放开
2017-1-13 19:51
电压短接到公共点
喂、放不放开
2017-1-13 19:51
烧 一般电容短路看看出来
zp00195800
2017-1-13 20:02
有些固态电容是不会热的
天意wx
2017-1-13 20:18
若烧机方法正确 有短路 应该是有 发热的 若烧机不出 可能使版层短路了
mjq8866
2017-1-13 20:44
5a应该有温度的,烧久点再试试,注意别把铜泊烧断
雪花无情
2017-1-13 21:01
用烧机大法吧快……
zhangxunhai
2017-1-13 23:49
有时短路太严重,就是不好找。。、
江源客
2017-1-16 12:43
先确定是前级还是后级短,就是断开电路查.
why52368
2017-1-16 13:12
遇到个5v后极短路的,同样烧不动放弃了
