标题: 》》》》》》》宁波发来联想Y400S 板号NM-A141骚机维修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-13 19:17
接到外地同行发来的一片板子   说是之前大短路以经处理过了   上图吧
打开后  吓了一跳  测了下公共点不短路  好吧 省了我不少事
烧的地方是VCCP1.05的上管   芯片也是拆掉的
既然芯片管子 都拿掉了 那就上电吧
上电测量 芯片焊盘
触发 瞬间测量  14脚开启信号 正常
9脚 的5V电压正常  先装芯片吧
找了一通 没找到一个  好吧 只能订了
第二天芯片到  装上芯片 焊好  确保每个引脚锡都饱满
确保没有空焊后 此时上管是没装的
通电触发  示波器测量上管G极 有瞬间的驱动波形
接下来就是 装管子了  因为焊盘烧没了 只能放在别的地方了
装好管子后  因此电压有隔离点   先把隔离点断开 防止有问题 烧后极
断开后 通电触发  测量 电感前端  波形以正常
接着再测量 电感后端  电压直窜5V  后掉下来
开始以为不正常   用万用表测电感后端 发现有从5V 降到1V的过程
福禄克到底不是盖的   接下来连上隔离点 就成这样了
由于 掉下来的速度太快   示波器的波形必须调的很快 才能捕捉到
所以拍不到图片  而我又不喜欢用单次   所以就不上传了
最后  加分的走起
作者: qf1900    时间: 2017-1-13 20:03
楼主,两个问题问下: 1、示波器你不用单次,那么是用自动档位吗?2、管子的焊盘掉了,是第一层焊盘掉了,是吗?那你把管子放在其它位置,连线是怎么连的,是不是把原先管子去的地方找到,然后飞线到那个地方,是吗?能不能回答一下
作者: 天意wx    时间: 2017-1-13 20:21
还好1.05 后级没有短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-13 20:28
天意wx 发表于 2017-1-13 20:21
还好1.05 后级没有短路
CPU没发过来  挂没挂就不知道了
qf1900 发表于 2017-1-13 20:03
楼主,两个问题问下: 1、示波器你不用单次,那么是用自动档位吗?2、管子的焊盘掉了,是第一层焊盘掉了, ...
是的  就像你说的一样
作者: 446964282    时间: 2017-1-13 20:37
这样装管子可能散热不好,以后出问题的可能性很大。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-13 22:00
版主果然神速维修完成,加分!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-13 22:15
以后再说以后的啦   管不了那么多
作者: qf1900    时间: 2017-1-13 22:18
句容诚信电脑 发表于 2017-1-13 20:28
CPU没发过来  挂没挂就不知道了
那你有没有把第一层刮开,有没有露出铜箔,还是把烧毁的地方用绝缘材料做了处理呢?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-13 22:40
我接到后  都是刮完得了  最后绝缘处理
作者: 一三五维修    时间: 2017-1-13 22:51
还好后继没短路
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-14 09:05
等着我也要买个福禄克万用表
作者: qf1900    时间: 2017-1-14 10:47
句容诚信电脑 发表于 2017-1-13 22:40
我接到后  都是刮完得了  最后绝缘处理
那么问下,是不是露出铜箔后,再做绝缘处理,还是怎么一个处理方法呢?因为有点不懂,所以多问了下,希望能回答。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 11:05
qf1900 发表于 2017-1-14 10:47
那么问下,是不是露出铜箔后,再做绝缘处理,还是怎么一个处理方法呢?因为有点不懂,所以多问了下,希望 ...
短路肯定要刮啊  刮完肯定要露铜啊   露铜了  就露铜处理  不露铜的话 就不用处理  前提是不短路
作者: cqscs0918    时间: 2017-1-14 11:09
楼主可以  教下我们这些小白使用示波器?
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-14 11:27
都露铜了,能修好不是盖的
作者: mys493502894    时间: 2017-1-14 11:31
需要维修时序   很重要
作者: wbx123456    时间: 2017-1-14 11:56
厉害!那个小场管如何固定!
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-14 11:58
是不是屏供电的问题
作者: 18783072970    时间: 2017-1-14 12:00
做维修还是要有好的工具啊
作者: qf1900    时间: 2017-1-14 12:07
刮的目的,是把短路的结点处分开,如果出现露铜,就做绝缘处理,前提是不知路就行,是这样理解吧。
作者: RTEWTYR    时间: 2017-1-14 12:08
这么简单的问题 宁波没人搞得定吗 非要发那么远的地方。。
作者: 阳磊    时间: 2017-1-14 12:10
烧成这样板层没短路 幸运
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 12:30
wbx123456 发表于 2017-1-14 11:56
厉害!那个小场管如何固定!
那个场 管  是把原来上管出来的走线  刮掉绝缘漆  镀上锡   把引脚焊在上面  就固定了
FZYWFIX 发表于 2017-1-14 11:58
是不是屏供电的问题
VCCP1.05的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 12:31
完全正确
对于你这大神来说 当然简单啦  我们都是小白的    没办法比
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 12:32
阳磊 发表于 2017-1-14 12:10
烧成这样板层没短路 幸运
我接到就刮完了   原来板层短没三 还真不清楚
作者: 有梦想的人    时间: 2017-1-14 12:55
VCCP1.05 是给桥的嘛?
作者: qf1900    时间: 2017-1-14 12:57
句容诚信电脑 发表于 2017-1-14 12:30
VCCP1.05的问题
谢谢你的解答。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 13:04
有梦想的人 发表于 2017-1-14 12:55
VCCP1.05 是给桥的嘛?
到CPU的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-1-14 13:08
桥竟然没有坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 13:51
江苏鸿宇 发表于 2017-1-14 13:08
桥竟然没有坏
奇迹就是这么诞生的
作者: 有梦想的人    时间: 2017-1-14 14:44
句容诚信电脑 发表于 2017-1-14 13:04
到CPU的
哦 知道了,
作者: 有梦想的人    时间: 2017-1-14 14:51
那这么说是 你换了 芯片加飞线了个管子 就好了是吧?  上家怎么没有修好呢?
作者: zhouyafeng    时间: 2017-1-14 15:03
  里厉害    厉害
但是这种二休机 确实麻烦
作者: zuoheizhu    时间: 2017-1-14 16:02
分析的很清楚!!谢谢
作者: 懂得傲气    时间: 2017-1-14 16:21
楼主牛逼
作者: jialei1125    时间: 2017-1-14 16:48
提示 一下,如果你放到那块,管不本身不不对地的话,过几天可又就烧了。
作者: lyhswnu    时间: 2017-1-14 16:49
楼主技术不错。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 19:01
上管要对什么地
作者: 小葱数码    时间: 2017-1-16 00:41
句容诚信电脑大侠,请教下,这是句话咋理解:开始以为不正常   用万用表测电感后端 发现有从5V 降到1V的过程
福禄克到底不是盖的   接下来连上隔离点 就成这样了。   是福禄克的表可以清楚显示5V---1V的下降过程吗?比如5V-4.7V-4.5V-4.0V...........,福禄克的啥型号表?
作者: 3200031    时间: 2017-1-16 09:20
这里大短的话,我怀疑CPU肯定挂了。碰到几台了。。
作者: kaixian2010    时间: 2017-1-16 10:00
学习楼主的经验
作者: 云涛科技    时间: 2017-1-16 10:24
这样会用的长久吗?
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-1-16 10:28
这个机器搞得可以
作者: longlishe    时间: 2017-1-16 10:32
学习了 楼主技术很高啊 谢谢分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-16 13:09
恩  CPU确实挂了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-16 13:10
小葱数码 发表于 2017-1-16 00:41
句容诚信电脑大侠,请教下,这是句话咋理解:开始以为不正常   用万用表测电感后端 发现有从5V 降到1V的过 ...
17B    意思是  我好像看到了  电压调节的过程  从5V调到1.05V这样
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-16 17:30
楼主维修不易  加分
作者: 1084922547    时间: 2017-1-16 17:42
楼主技术屌屌的
作者: 綤爺    时间: 2017-1-16 17:54
刮骨疗毒  移花接木啊
作者: 衡阳天河    时间: 2017-1-16 18:11
给个赞666厉害
作者: 404174809    时间: 2017-1-16 19:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-17 00:09
看到烧坏的板子  就懒的搞
作者: lg088168    时间: 2017-1-17 09:21
写的很不错,值得学习。。。。
作者: hacker6010    时间: 2017-1-17 09:36
骚年,你还是修好了~~~~~~~~哈哈哈~~~~~····
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-1-17 09:42
发给你板子的上家也太弱了吧,这个小供电都搞不定
作者: 475225665    时间: 2017-1-17 09:44
可以  这样修能收钱就行
作者: 浪漫醒休    时间: 2017-1-17 09:50
学习了!!!我没示波器哇!!!!怎么修这类的机器!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-17 09:54
哈哈  必须的  其实聊天的时候 就是修完的喽
作者: chen12345    时间: 2017-1-17 14:23
加分  支持一下
作者: 398625933    时间: 2017-1-17 15:36
最近生意也不好吗?
作者: hbcbhuang    时间: 2017-1-17 16:16
398625933 发表于 2017-1-17 15:36
最近生意也不好吗?
2016年生意不如以前了,维修笔记本收费稍报高点有些都不愿意修了。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2017-1-17 17:35
做维修还是要有好的工具啊
作者: oooo0    时间: 2017-1-17 17:50
膜拜大神,可我有点看不明白,最后是什么问题啊?
作者: zp00195800    时间: 2017-1-17 19:43
二休板子是锻炼技术的
作者: zhonggangqin    时间: 2017-1-18 11:55
谢谢楼主分享学习了
作者: 21钊    时间: 2017-1-18 13:05
烧 的  通严重   。,  多谢楼主分享
作者: 此ID已存在    时间: 2017-1-18 15:41
短路成这样板层都没问题
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-1-18 17:02
厉害 学习了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2017-1-18 22:47
福禄克是个好东西  花钱也要买个
作者: 小飞2H    时间: 2017-1-19 01:23
还是没搞懂你那电压怎么直上到5v,又掉到1v
作者: baishihao    时间: 2017-1-19 15:24
先收藏一下,以备用
是烧机大法吧,我们经常用
作者: baishihao    时间: 2017-1-19 15:25
联想的特别多大短
作者: baishihao    时间: 2017-1-19 15:26
仁宝的板特别多
兄弟给你加分了,谢谢分享
作者: ljjch    时间: 2017-1-19 20:33
的确,有些师傅接到焊盘烧坏的不敢修了!楼主好样的。
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2017-1-20 17:19
就是芯片坏咯,换上就好了,然后对照图纸装好别的连接点
作者: kaixindi1    时间: 2017-1-20 19:12
大神 威武
作者: 兴成科技    时间: 2017-1-20 21:31
#在这里快速回复  示波器的波形必须调的很快 才能捕捉#
作者: 弯刀    时间: 2017-1-21 16:59
露铜皮的能修好都是大拿
作者: zhoumw    时间: 2017-1-24 00:03
烧成这样都修好太牛了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-24 08:55
zhoumw 发表于 2017-1-24 00:03
烧成这样都修好太牛了
把你的资料都用上 你也能修好   哈哈
作者: tiantian3355    时间: 2017-1-24 15:12
技术真是相当不错。
作者: 默默的帅着    时间: 2017-2-3 16:01
楼主能不能拍个南桥周围 的图片啊 开机0.4断电没有CPU供电换南桥 不小心把电阻碰到了
作者: 自志强强    时间: 2017-2-4 08:52
长知识啦,谢谢 楼主分享
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-2-4 19:23
楼主运气不错吧,很多1.5V连CPU一起烧的呀
作者: tianshiXP    时间: 2017-2-6 09:26
为毛都用波   我的波也不是盖的 好好学习   看那块大铜皮就头疼
作者: wujc8381    时间: 2017-2-6 11:46
技术经验不错
作者: 加油,我最棒    时间: 2017-2-6 12:31
厉害 学习了
作者: 2867180144    时间: 2017-2-6 12:35
学习,厉害。厉害,为什么我的下载分一直不够用
作者: 寂寞如冰    时间: 2017-2-6 21:14
烧得挺历害的,刮成这样绝缘得处理好
作者: 541872190    时间: 2017-2-7 00:11
CPU没发过来  挂没挂就不知道了
如果后继有短路的话。。。嘿嘿 就有得玩了
作者: weichao521    时间: 2017-2-7 11:58
MOS管扇热没问题吧
作者: 蓝射的梦    时间: 2017-2-7 12:53
烧成这样还能修好也是可以 感谢分享
作者: anj1626    时间: 2017-2-7 14:45
好仔细的说,我没分了,就看看
作者: 为学来    时间: 2017-2-7 16:53
这都能修好  好力害
