标题: hp Elite 8200 CMT [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2017-1-13 15:28
  hp  Elite 8200 CMT   不能触发,找不到开机柱在那,,没法判断是不是触发电路的问题,有修过这板的大神帮我看看下谢谢了   由于高清照片容量太大传不上来,只能拍低画质的照片了
作者: 维修公司    时间: 2017-1-13 20:43
具体板号是什么,。。。
作者: amdkgd    时间: 2017-1-13 21:13
维修公司 发表于 2017-1-13 20:43
具体板号是什么,。。。
611796-002
具体板号是什么,。。。
板号611796-002          这板无图纸无点位,,IO脚位都找不到,,,一脸蒙逼,,,客户写的故障没看明白,不开机还报警,我也是醉了,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 00:15
主板报警  应该不是触发电路的问题 可以用万用表红笔接地 黑笔去找开机脚
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-14 00:27
慢慢测针脚的电压 吧,一个一个的点
作者: xinshili888    时间: 2017-1-14 00:40
应该是靠着电源24pin处的那个黑色9pin排针,靠着缺针那两根针
作者: amdkgd    时间: 2017-1-14 11:26
淘宝订了个IO,,IO的问题
雷霆9999 发表于 2017-1-14 00:27
慢慢测针脚的电压 吧,一个一个的点
所有点都点过了,,,,,
作者: amdkgd    时间: 2017-1-14 11:27
我也这么想的,,那两脚没有电压,,应该是被IO拉低了,,想不通客户怎么会写得报警,,都不开机报毛警啊郁闷
作者: amdkgd    时间: 2017-1-16 16:45
鼓起勇气头一次上淘宝买了个台板IO回来,换上后触发掉电,,VCCSA PLL 都没有,,PWM芯片昌6738bl05从没见过这种芯片, PDF也没有,不知道怎么修了,,对起起我买的IO了{:4_95:}{:4_95:}
