标题: 三星Q470C不触发 [打印本页]
作者: 1230123    时间: 2017-1-13 14:29
标题: 三星Q470C不触发
刷了BIOS  加焊桥都不行  有修过的吗 通病有没有
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-13 15:43
修机不能懒,一点一点查吧,,rtc电路 ,EC待机,南桥待机
作者: 学徒33    时间: 2017-1-13 15:58
典型的三板斧。。。。。。。按你这样说你应该不懂芯片级维修。给同行修吧,没的故障扩大化。主板报废
作者: hyy    时间: 2017-1-13 19:53
汗,什么也不查,建议直接换板
作者: mjq8866    时间: 2017-1-13 20:04
老实查条件吧,11个待机条件有没满足
作者: caohengping    时间: 2017-1-13 20:15
修机不能一上来就搞桥那样是不 行的
作者: 天意wx    时间: 2017-1-13 21:24
楼上说的很多了  具体问题具体分析 不是所有的通病都能修板子的
作者: 别辞    时间: 2017-1-13 23:41
rtc srtc swbtn 32、768 3vref 5vref 待机····三星有个绿灯的  没灯待机就没好  裸板插电大约要8秒后按开关才能触发的
作者: 1230123    时间: 2017-1-14 08:31
别辞 发表于 2017-1-13 23:41
rtc srtc swbtn 32、768 3vref 5vref 待机····三星有个绿灯的  没灯待机就没好  裸板插电大约要8秒后按 ...
谢谢提醒 主板上连个丝印都没有 难修
作者: 七星烟云    时间: 2017-2-10 12:48
今天刚刚好遇到一台了
作者: FYY    时间: 2017-2-10 13:32
老老实实查电路吧
