华硕X42J待机偏大
ww123321
2017-1-13 13:11
华硕X42J待机偏大
今天遇到一台华硕笔记本待机0.16a,可以触发但是不显示,电流跑到1.5几。待机是键盘大写灯常亮。不知什么问题,请大神们指教
htbcn11
2017-1-13 13:25
哪里短路了吧?
snxwy888
2017-1-13 13:27
待机时,摸摸有无发热的地方
超一电脑
2017-1-13 14:01
短路了
龙缘盼盼
2017-1-13 14:05
待机这么高,先修短路啊
阳光ggww
2017-1-13 16:03
0.16A 快摸一下看看哪里热 这太好修了
gmajynipl
2017-1-13 16:03
看一下网卡那些东西
sssyfh
2017-1-13 17:55
摸鸡大法啊。。不然怎么办??嗯?
原振伟
2017-1-13 18:26
这机器 还真是问题大
别辞
2017-1-13 23:34
华硕这个机器做得不严谨 又几款k42系列的 插电就来显卡供电 如果ec没有得到正确的配置 显卡供电就一直有 你这个就应该是
HTKJ-08551988
2017-1-14 08:58
楼主描述现象有点奇怪,待机如此之大已经不正常,还能正常触发电流到1.5A。不亮机是需要查条件的。待机这么大肯定有短路的地方。
hongpeng
2017-1-16 16:58
主板有小短路,
lgy521168
2017-1-16 18:14
前几天 碰到过一台神舟的机子 也是待机偏大 但是开机白屏 看了下CPU供电管子坏了 cpu供电芯片也坏了 CPU也烧了
平亚邹
2017-1-16 19:15
测下是不是短路了
lochai
2017-1-17 13:23
肯定是有小短路
bawgi
2017-1-17 13:37
cvvbdfbgvdfbdf
bawgi
2017-1-17 13:39
dfgdfgdfgbdf
维修小虎
2017-1-17 17:17
待机这么高 不正常啊
