标题: Acer笔记本开机慢运行慢 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-1-13 13:08
标题: Acer笔记本开机慢运行慢
自己收回来的电脑   主板坏了  换了主板   开机慢  运行慢  换的时候没有注意这个问题    现在越来越慢了  硬盘是好的  mhdd扫描是好的
不知道是不是BIOS有问题  想问一下
作者: hyy    时间: 2017-1-13 14:03
可以刷嘛,又不是什么,这种只能一个一个排除了
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-1-13 14:05
谢谢  已经找到BIOS了   刷上去还以为认不到硬盘   进BIOS改了模式就可以了
作者: 阳龙    时间: 2017-1-13 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老江苏    时间: 2017-1-13 14:20
楼主,确认出是什么问题了吗
作者: yanjindao    时间: 2017-1-13 14:21
维修不易,加分鼓励了
作者: asd372625812    时间: 2017-1-13 14:23
楼主问题解决了没,分享下
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-1-13 14:33
有可能是的  一般都是
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-1-13 14:36
asd372625812 发表于 2017-1-13 14:23
楼主问题解决了没,分享下
已经解决了是BIOS的问题
作者: 心中只有佳    时间: 2017-1-13 14:45
学习了  BIOS 问题多啊
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-1-13 15:36
心中只有佳 发表于 2017-1-13 14:45
学习了  BIOS 问题多啊
是啊  现在的BIOS麻烦的很  好多问题都是BIOS引起的
作者: 学徒33    时间: 2017-1-13 15:47
BIOS导致开机慢能理解。但是导致运行慢这是为什么呢。不科学啊。
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-13 15:55
发帖的功夫,下个BIOS就搞定了
作者: qingren    时间: 2017-1-13 15:58
硬盘换过试了没?
作者: 浪漫醒休    时间: 2017-1-13 16:12
写的不错
啊
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-13 16:18
原来BIOS也会导致这种问题啊
作者: blmama    时间: 2017-1-13 16:35
有时候硬盘没有磁力了,虽然没有坏道但也是和这个情况
作者: 天意wx    时间: 2017-1-13 21:16
若是亮机慢 可以考虑找个原厂的刷下试试
作者: hsgg    时间: 2017-1-14 08:36
BIOS原来会引起运行慢啊
作者: 辉煌明天    时间: 2017-1-14 08:52
不是换了主板吗
作者: 1399135105    时间: 2017-1-14 08:55
老江苏 发表于 2017-1-13 14:20
楼主,确认出是什么问题了吗
江苏哪里的?????
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2017-1-14 10:54
辉煌明天 发表于 2017-1-14 08:52
不是换了主板吗
是啊  换主板的时候没有注意这个问题  现在越来越慢了才这样的
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-14 11:29
这类问题先软后硬件,不然问题高扩大了,就麻烦了
