标题: V星MS-7715 V1.1 不跑码 [打印本页]
作者: lihaoyx    时间: 2017-1-13 12:09
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-13 12:57
查查CPU复位信号和时钟信号是否正常,另外AMD的板子可以加焊北桥试试。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-13 23:45
描述的太简单了 先刷个bios把
作者: balabala    时间: 2017-1-22 14:33
你们说的时钟只是pcie的a13?
作者: tanglianqi    时间: 2017-2-1 13:40
查U的RST到了没有
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 01:32
各总线信号打值
作者: 18700197729    时间: 2017-6-27 15:26
昨天遇到一块  刷BIOS好的
作者: 948990952    时间: 2017-6-30 16:29
你们说的时钟只是pcie的a13
作者: marry120    时间: 2017-7-18 10:14
楼主 修好了吗   我这里也遇到了 一个  一模一样的问题
作者: 18022378359    时间: 2017-7-30 11:36
刷BIOS试试哦 !现在 的 BIOS都 容易 坏!有的还 坏BIOS芯片
作者: 稻草的香    时间: 2017-7-30 18:02
可以
作者: wangwenyu    时间: 2017-8-1 11:44
找CPU复位看看正常不   正常的话  要是AMD的板子需要 装CMOS电池
作者: marry120    时间: 2017-8-9 15:12
楼主  最终解决了吗    解决了  麻烦  告知一声
作者: zhuduoliang    时间: 2017-8-20 13:20
干桥试试。。。。。。。。。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-8-26 14:52
解决了吗。。我也有一台一样的。。什么都正常。。。就是感觉没跑代码的
加北桥有用还是加南桥呢。。。呵呵。。我也在纠结中。。。我也 有一块是一样的故障 。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-8-26 14:53
balabala 发表于 2017-1-22 14:33
你们说的时钟只是pcie的a13?
应该是。。。。我敢经常 会测那位置的电压
tanglianqi 发表于 2017-2-1 13:40
查U的RST到了没有
这个查CPU的RST是怎么查。。他不是由北桥直接给的吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-27 08:44
AMD板子多北桥,南桥虚焊概率没有北桥高。
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-8-27 10:44
哦。。。。原来是这样啊。。。看来我要干北桥了
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-27 15:17
会不会,是CPU坏了哦,换一上个试试看呀
作者: balabala    时间: 2017-8-28 12:32
对啊,amd的主板cpu不过基本都是北桥有关系。
作者: balabala    时间: 2017-8-28 12:36
楼主,问题解决了没?  7715这块主板不跑马还少,我遇到的都是20S才亮,是usb缺电导致的
作者: csp735507548    时间: 2017-8-28 17:45
实习徒弟谁要
作者: 15810885220    时间: 2017-9-4 17:57
     也有一台一样 我要干北桥了
作者: 小池同志    时间: 2017-9-11 16:00
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2017-9-28 09:32
描述的太简单了 先刷个bios把                  。
