标题: iphone6视频可打开摄像头,照相无法打开摄像头 [打印本页]
作者: bfire    时间: 2017-1-13 08:59
IPhone 6 打开相机,拍照片 前后摄像头都打不开。滑动到视频前后摄像头都可打开。。。什么问题?
作者: yblnm    时间: 2017-1-13 10:14
要不刷机试试
作者: 913020745    时间: 2017-1-13 10:34
楼上说的对,刷机就解决了,遇到过。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-14 00:03
这样的话硬件应该没问题 还是系统问题
作者: zhoumw    时间: 2017-1-14 00:53
是之前刷机木有扣摄像头吗引起的
作者: 617191493    时间: 2017-1-14 08:37
系统问题  刷下就好
作者: bfire    时间: 2017-1-16 17:31
知道了。。
作者: 三八大盖    时间: 2017-1-16 18:39
还原设置能行不?
作者: zhoumw    时间: 2017-1-17 01:00
机子找到问题修好木有
作者: 我是胡连军    时间: 2017-1-17 11:55
楼主,修好了么,我们也期待结果。
作者: bfire    时间: 2017-1-17 16:52
确实是以前刷机 没扣屏幕 前置等排线,  还原无法解决,  再次 DFU  就解决问题了。 感谢各位观众,
作者: lijiaming88    时间: 2017-1-17 17:25
楼主可以把供电管短接试试
