联想M3A760M_RS780Q-LM3 VER1.01不加电
0910zhk
2017-1-13 08:57
故障是,不加电,atx,8脚 0V,9脚 5V,14脚 3.3v,slp-s3 3.3v, 开机排针脚5V 短接 拉低一点反应没有,用镊子将ATX 14脚一直强制短接,此时诊断卡可以跑代码 结束显示19 可以亮机,现在不清楚是哪,望各路师兄指点
轩辕思天
2017-1-13 09:05
既然短接开机排针之后,S3是高电平,且短接绿线黑线可以跑码完成亮机,那就是IO的PSON引脚到绿线这部分有问题,要么PSON没法变成低电平,要么就是中间有断线。
丁福友
2017-1-13 09:16
等待学习。
likai
2017-1-13 09:52
2楼分析的正解啊
飞鸽天使
2017-1-13 10:28
有可能是南桥的问题
0910zhk
2017-1-13 11:07
轩辕思天,多谢指导,刚才看了下 14脚绿线pson 我测了下只有2.4v,测试其他主板待机时5v,跟io76脚没有断线 就是短接没有反应,io或者南桥 坏 分析中
﹏始終如1ゝ
2017-1-13 11:26
还有价值吗
neco
2017-1-13 12:25
0910zhk 发表于 2017-1-13 11:07
轩辕思天,多谢指导,刚才看了下 14脚绿线pson 我测了下只有2.4v,测试其他主板待机时5v,跟io76脚没有断线 ...
io坏的机率比较高
小宇电脑科技
2017-1-13 14:04
应该是IO 不能拉低电压
0910zhk
2017-1-13 14:12
多谢2楼师兄指点,机器修好了io坏了
why52368
2017-1-13 14:29
应该是IO收到SLP_S3后,没有发出拉低绿线的信号
句容诚信电脑
2017-1-14 00:21
这样的还是很好修的 难修的 不出s3才难修呢
Novigard
2017-1-19 11:06
看来主板问题io坏的概率不小
