标题: 再谈先锋LED-32B500液晶电视机灯珠的维修 [打印本页]
作者: 阳光高明    时间: 2017-1-13 06:50
再谈先锋LED-32B500液晶电视机灯珠的维修:近期接修该电视机,开机,有电视伴音,无图像,用手电筒照射屏幕,有瘾约图像,关机开壳,测量灯条输出电压20多伏就降到几伏,根据经验,灯珠有损坏的,恒流电路保护,开屏,用20V稳压电源分别检测三个灯条,发现有一条不亮,用换下来的好灯珠从灯条上剪下来,去漆,焊在灯条上,复原机器,试机,OK!!
作者: yblnm    时间: 2017-1-13 09:02
你是直接剪一段灯珠焊上去,还是一个个灯珠分别换的
作者: 阳光高明    时间: 2017-1-13 09:10
你好,用万用表100K档分别测量每个灯珠,把坏的取下,再焊上剪下的灯段,呵呵!!
作者: likai    时间: 2017-1-13 09:49
给力啊我只能这样说
作者: likai    时间: 2017-1-13 09:51
能或说一下20V的稳压电源测试,可以用普通的20V直流电源测试吗
作者: 阳光高明    时间: 2017-1-13 11:51
你好,可以的,测试时间不要太长!!
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-13 14:47
你是灯与板一起剪下来的呀,,这也很好
作者: 阳光高明    时间: 2017-1-13 15:23
zhangxunhai 发表于 2017-1-13 14:47
你是灯与板一起剪下来的呀,,这也很好
你好,这样方便,焊灯珠有一定困难......!!
作者: 米奇    时间: 2017-1-13 19:16
楼主是直接简版的
作者: lbxcsw2    时间: 2017-1-18 09:52
没分没分没分
作者: 星宇维修    时间: 2017-1-19 10:11
谢谢楼主分享
