标题: 小米4S 检测不到电池电量 插充电器可开机求助 [打印本页]
作者: 名字非法    时间: 2017-1-12 22:26
       小米4S 客户拿来换屏,拿来时候正常,拆机后不能开机,插充电器提示充电,显示电量0%,可以开机,开机后有充电标志,一直充电都是显示电量0%
     测试电池电压3.8V,电池插座无断路,用直流电源供电,开机电流 瞬间0.1X(A)变0.02A变0,怀疑电池电压检测电路故障,求维修思路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-12 22:55
没搞短路了吧
作者: 名字非法    时间: 2017-1-12 23:10
句容诚信电脑 发表于 2017-1-12 22:55
没搞短路了吧
短路应该没有,USB充电器和直流电源同时接通可以开机,USB充电电流0.6A左右,直流电源开机状态下0.2A左右,另外这款手机的电源IC是PM8994和PMI8994双电源IC设计。不知道那个脚是检测电池电压的
作者: 名字非法    时间: 2017-1-12 23:18
附上原理图,哪位大侠指导下那个管脚是检测电池电量的
小米4S主板原理图.pdf
936.67 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-13 12:38
换芯片啊,看图纸
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-13 16:34
会不会是拆的时候不小心弄出别的问题?
作者: QQ风雨无阻    时间: 2017-1-13 17:37
看看是不是搞掉小电阻了哦!我弄过一个小米4的,就是掉了个小电阻用电池就不开机,接电源可以开机。
