标题: E430不触发维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-1-12 19:41
标题: E430不触发维修
E430不触发, 有待机3.5V,按时序按下开关,ONOFF,  EC_RSMRST,PBTN_OUT,都有3.3V电压,SLP_S5#没有电压,请问是EC坏了吗?
作者: 学徒33    时间: 2017-1-12 19:57
EC的待机条件查了没? BIOS有动作了没?先刷EC BIOS吧。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-12 20:05
不能如此就确定是否EC有问题呢
作者: xinshili888    时间: 2017-1-12 21:26
刷下BIOS试试,要触发后产生SLP_S*
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-12 22:22
刷桥BIOS试试吧,刷完不行就把EC SLP_S5引脚翘起来测试焊盘有没有电压 开机测
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-12 22:28
s5是桥发给EC的
作者: 红彤    时间: 2017-1-13 09:52
pbtn有高低高变化吗,有变化无s5,就查南桥待机条件了
作者: 血月    时间: 2017-1-13 10:54
你这要查ec的条件啊   还有就是刷个BIOS
作者: 别辞    时间: 2017-1-13 23:53
南桥坏的可能大一点吧  这个机器修得多 如果按开关 灯能亮一下 就查查南桥条件吧 rtc 和srtc
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-1-14 02:19
,PBTN_OUT这个是ec到桥的?
