标题: 神舟优雅A410 掉电不工作故障通病秒杀!!! [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-1-12 19:41
收到外地客户送修的笔记本神舟优雅A410i,客户描述有的时候可以进入系统有的时候进不去 ,还有经常开不开机的情况,简单拆开后盖大致看了一下,拆掉键盘 。。。。。哈哈 NEC 知道了吧,,,,测试了一下 正极的连接点。。。。散热器的位置最好 不用拆螺丝了 。。。。你懂得 怎么简单怎么来的 哦。。。开始焊接。。。测试 OK 了 总计20分钟 秒了 。。。。传图片!!!
作者: 天意wx    时间: 2017-1-12 20:07
一个电容  如此解决NEC
还是换下330比较稳妥
作者: xinshili888    时间: 2017-1-12 21:30
是NEC引起的吗?直接用电解电容替换吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-12 21:39
笔记本内部工作时,温度高,电解电容时间用不了太久
作者: woku136    时间: 2017-1-12 21:51
还是换下330比较稳妥
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-1-12 21:53
多虑了 换的可还是固态电容!!!不要杞人忧天了哈哈
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-12 21:57
电解电容不稳定,还是用330吧
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-12 22:38
楼主  好简单粗暴啊
作者: 同兴维修    时间: 2017-1-12 22:56
我们一般加2个330的电容
作者: 小小石头123    时间: 2017-1-13 10:10
楼主你也太简单粗暴了点吧  直接取了NEC换几个330的不好吗?
作者: chen12345    时间: 2017-1-13 14:52
加分   支持一下
作者: xiaoding    时间: 2017-1-13 15:03
学习了娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃
作者: 向顺利    时间: 2017-1-13 15:07
楼主高手 思路清晰  学习了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-13 15:18
换了个大胖子,哈哈
作者: user830316    时间: 2017-1-13 15:32
这个通病好像现在地球人都知道了
作者: 此生此人    时间: 2017-1-13 15:33
换一个能管好久哦
作者: ♀触不到的恋    时间: 2017-1-13 16:02
666666666666666
作者: 公瑾丶    时间: 2017-1-13 16:04
这个三星  经常用
作者: 6.3v1000uf    时间: 2017-1-13 16:04
这大电容干得漂亮,哈哈 谢谢分享
东芝有的板子也用NEC大电容
作者: gmajynipl    时间: 2017-1-13 16:04
看到这个直接先干掉
作者: lizp120506    时间: 2017-1-13 16:36
又是NEC大电容
作者: sssyfh    时间: 2017-1-13 17:53
这种NEC问题  我一般遇到的话 如果还有上330的空位 我就加330就好 没有就暴力拆了NEC 换4个330  。。。楼主这样确定踏实么。。。
作者: 原振伟    时间: 2017-1-13 18:27
发现笔记本   问题  比台式机问题大
作者: 冬浩    时间: 2017-1-13 20:54
谢谢群主的分享
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-13 21:10
NEC送钱货,我喜欢。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-1-13 21:15
几年来的维修经验告诉我 补空位的安全系数要远远高于拆掉重焊而且节省时间!!!我基本本上都是真么搞得没有遇到返修!!!
作者: 莲子芯    时间: 2017-1-13 21:15
是NEC 惹的货
作者: 别辞    时间: 2017-1-13 23:57
换一个这个就好?稳妥么?换330才是王道好不好
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-14 08:34
这个换上去是不是有点太扎眼啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-14 08:40
支持楼主,能让客户用几个月就行了,到时再来加钱修呗,修得太完美到时没生意了。
作者: 辉煌明天    时间: 2017-1-14 08:51
多出这样的机器好赚钱
作者: solly1021    时间: 2017-1-14 09:15
有可能会复发哦!!!
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-2-7 07:38
有经验 大家一起分享
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-7 08:01
用大一点的电容代换吧470uf的
作者: wycstar316    时间: 2017-2-7 09:33
好生猛,早知道这们我还花钱习的330啊
作者: xj900905    时间: 2017-2-12 08:02
不翘NEC,会不会有后遗症
作者: 山东新东方科技    时间: 2017-2-12 08:55
NEC的大电容时通病了,不过换NEC的大电容可是有修麻烦。不如换4个330的方便。
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2017-2-24 20:55
大家 不要这么争论了 电容漏电 或者长时间工作容量变小了 补一个 大容量额最安全!!!!
作者: 避雷器    时间: 2017-2-24 21:10
厉害了  楼主
