907.64 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mjq8866 发表于 2017-1-12 18:29
看一下是供电负载能力不足,还是后级拉低的,后级拉低就线路或接口,oc#是过流保护,正常3.3
llxxx01 发表于 2017-1-12 18:14
去掉芯片 将2 67 短接试试
去掉芯片 将2 67 短接试试
去掉芯片 将2 67 短接试试
541872190 发表于 2017-1-12 20:37
去掉芯片短接看下 如果还不行 那就是8脚过流检测 有问题 最后就是桥的问题了
龙缘盼盼 发表于 2017-1-13 14:02
肯定是有电容坏了。或者换个接口啊
jialei1125 发表于 2017-1-13 14:07
你可以考虑下桥了。
aya又回来了 发表于 2017-1-13 14:07
短接 不亮 你就就报一下你测的数据呗 用数据说话 光说不亮是没有用的
鸿威 发表于 2017-1-14 12:01
补充 U口 供电 组织375 数据阻值508 508
