惠普G4板号R23注意事项
晒太阳
2017-1-12 16:48
惠普G4板号R23注意事项
如果内存供电芯片烧毁,一定要看第9脚的设定电阻,不然cpu上一个烧一个,血的教训
争光in
2017-1-12 17:14
好歹截个图出来看看啊
本本维护
2017-1-12 17:20
电阻变质引起的电压偏大?
所罗门工作室
2017-1-12 17:28
(118.69 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2017-1-12 17:28 上传
所罗门工作室
2017-1-12 17:28
你说的 是不是这个电阻啊?????????
天意wx
2017-1-12 21:28
最好简单说下原因 是反馈问题?
阳光ggww
2017-1-12 22:12
反馈电阻啊,解释一下烧U的原因
pyjincheng
2017-1-12 22:31
反馈不正常 应该会输出不正常吧
mjq8866
2017-1-13 08:30
这个电压也供给u的内存管理模块,反馈不正常电压过高有可能损坏u
小小石头123
2017-1-13 09:49
楼主说的太模糊了 还没遇到过
晒太阳
2017-1-13 15:53
到时候遇到自然懂了,说太多累
xinshili888
2017-1-13 15:59
内存反馈部分会引起烧CPU?少见 ,我研究研究
hsgg
2017-1-14 08:42
估计是输出电压不正常造成的
红彤
2017-1-14 11:07
这个反馈电阻这么大,应该不会那么容易坏吧,楼主的机子是不是进水腐蚀的?
米头
2017-1-19 16:59
学习了,谢谢分享
冬浩
2017-1-24 16:49
谢谢群主的分享
