标题: iPhone6 Plus无wifi、蓝牙故障维修 [打印本页]
作者: xyza 时间: 2017-1-12 15:00
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:无wifi、蓝牙
维修过程:
收到一台iPhone6 Plus,客户描述,手机用着用着突然WIFI就出问题,在系统上拉快捷菜单里面的WIFI按钮呈灰色,无法打开,然后只要一进设置就会卡顿(进设置后卡顿是WIFI模块坏就会出现的问题)。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图1
进蓝牙也是没有打开的按钮,直接就一直是一个转圈圈的标志(因为蓝牙功能也是集成在WIFI模块里,所以WIFI模块出现问题也会导致蓝牙用不了)
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图2
这样故障已经很明显了,就是主板的WIFI模块损坏导致的问题。
拆机取出主板,外观检查,主板很干净,没有被修过的痕迹。主板最上边的的白色芯片就wifi,拆下来,更换一个新的WIFI模块上去即可。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图3
用热风枪把WIFI模块取下,将WIFI焊盘上面的残胶处理干净。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图4
将WIFI模块重新植锡。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图5
显微镜下看到的WIFI模块:
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图6
将WiFi芯片安装上去。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图7
开机检测,看看WIFI是否已经正常。进系统,一切正常!进设置WIFI已经可以打开并且搜索到附近的WIFI热点。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图8
蓝牙功能也可以正常打开。
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图9
装机,测试其他功能都正常,维修到此结束!
iPhone6 Plus无wifi、蓝牙维修 图10
相关阅读:
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
作者: 死亦无悔! 时间: 2017-1-12 15:43
有除胶过程就更完美了 加分!
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2017-1-12 16:22
好教程,技术好
作者: 天意wx 时间: 2017-1-12 16:54
更换WIFI 芯片 封胶的 新手操作有难度
作者: 沈元 时间: 2017-1-12 17:09
能换这种芯片的都是高手
作者: M东浩 时间: 2017-1-12 17:14
楼主就是牛
作者: yys1990 时间: 2017-1-12 17:34
修的不错,挺漂亮的!
作者: bfire 时间: 2017-1-12 18:02
不错不错,iphone 6 也有这个毛病啊
作者: cym151822 时间: 2017-1-12 21:19
大哥真厉害
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-1-12 23:00
我这也有一个 原来是wifi不好用换了个芯片 wifi好用了 蓝牙还不好用
作者: mjq8866 时间: 2017-1-13 09:09
楼主拆这个芯片温度是多少,这个芯片很厚,我拆二次温度不够都掉点了
作者: 乐呵呵 时间: 2017-1-13 11:50
没测下它的供电或者啥的?直接换?
作者: gs516 时间: 2017-1-13 12:32
学习学习学习
作者: 多学多问多看 时间: 2017-1-13 12:35
是原来那个重植吗?
作者: aya又回来了 时间: 2017-1-13 12:56
其实我们是来看 动手过程的
作者: lijiaming88 时间: 2017-1-13 14:38
楼主好手法 佩服
作者: 郝平禄 时间: 2017-1-13 14:52
谢谢分享!!!!!!!
作者: 智诚手机维修 时间: 2018-2-3 10:48
作者: baixiangbin 时间: 2018-2-3 13:10
帖子很有用,学习了,希望以后多发些这样的帖子,谢谢
作者: 看着走 时间: 2018-2-3 13:14
这种芯片 重置有的能好,但是返修率挺高的,一般换新也可以把
作者: 于小辉 时间: 2018-2-3 16:16
4g热点偶尔连不上偶尔可以连上,是不是也是芯片出问题了,
作者: 一而再迷路 时间: 2018-2-3 16:46
iPhone6p刷机包错2009,有谁知道 怎么回事
Powered by Discuz! X3.4 |
