查看: 1927|回复: 5
intel原厂915主板开机CPU及供电管就烫手
发表于 2009-4-30 16:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
如题,诊断卡不走码,几十秒钟由于CPU过热就保护断电了,经检测CPU没有坏,请教大家,应该是什么的问题。
发表于 2009-4-30 16:07:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查CPU供电是否正常。。。
发表于 2009-4-30 16:16:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电正常。1。25V
发表于 2009-7-27 16:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的也是这样是不是通病啊,我测得 1.31V
发表于 2009-7-27 16:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
忘了说一下 这主板还烧了DDR内存的接地金手指
发表于 2009-7-27 19:24:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更新一下BIOS资料  坏N多啊   或是脚座虚焊
