标题: 没技术含量,只是维修记录,大神勿进_联想Y480_华硕X201E 板号X202E_宏基E3-111_联... [打印本页]
作者: chenzhenghua198    时间: 2017-1-12 14:30
———————♡♡—————♡♡———————♡♡————————♡♡—————♡♡———————————————————        机型:联想Y480        故障:大短
1.板号如图
2.接上电源大短,以为好修,拆开后瞬间没心情了
3.清洗干净,测量没明显短路,上电没有待机电压,打开图纸测得充电芯片的
ACDET没电压,测得分压电阻PR313的1脚有19V,2脚没电压
4,换掉两个分压电阻,找合适的就好只要能分压到2.5左右,换好如下图
5.接上电源和屏,顺利亮机,非常简单的故障,腐蚀不是很严重
        机型:华硕X201E 板号X202E
        故障:不过隔保
1.板号如图
2.机器到手是没待机,测试没过隔保,打开点位查得充电芯片条件正常
但是P_CHG_ACDRV_20只有0.7V不正常
3.芯片条件正常P_CHG_ACDRV_20应该要发是高电平去驱动MOS管导通
现在却只有0.7V,接着换掉芯片,测试还是0.7V 无语中。。。。。
4.想想,会不会这个脚去的地方有问题,连到了隔离管,于是去测一下试试
一测吓一跳,有一个隔离管三个极相通了
5.二话不说找来换上,N沟好找,再次接上电源,惊喜来了,亮机照
        机型:宏基E3-111
        故障:不触发待机偏大
1.机型板号如图
2.机器客户说是不开机,接电源待机0.04偏大,这种情况下有时用手摸
是可以摸到的,摸了下待机芯片发烫,运气不错
3.打开料盒找到了唯一的一颗,周边对地及电容测了一遍没什么大问题
芯片的供电正常 线性开启正常 线性电压正常 就是没输出,更换后哈哈亮机
        机型:联想G50-70
        故障:不触发
1.机型板号如图
2.客户说不开机,我接电源发现待机0.02 0.06 0.09 0.00 跳变,明显是保护了
打了各电感对地值没问题,打公共点对地为0,不保护才怪,我就拿起主板观察了一翻
没看出有问题的电容,没办法了,烧
3.问题电容找到了,拆掉,接电亮机
        下方点击评分,不扣你的积分,谢谢!!➘
作者: 綤爺    时间: 2017-1-12 14:44
都有备件备料  我独立没多久  没啥备件
作者: 天意wx    时间: 2017-1-12 21:21
说是没技术含量 是因为修的多了  这些维修很需要一定的维修经验了
作者: H55    时间: 2017-1-12 21:38
爽啊,, 都是没动桥动显卡的 维修,零件成本低。。。玩的是技术成本, 利润空间大,干活不累
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-1-12 21:51
对新手还是很有用的··不是没有技术含量··是你技术过硬··加分了哦··
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-12 22:05
对于新手很有参考价值,加分
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-12 22:36
楼主都是一针见血啊
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-12 22:37
  加  分了
作者: rangxiang1    时间: 2017-1-12 22:39
修得不错,讲得不错
作者: chenzhenghua198    时间: 2017-1-12 23:33
綤爺 发表于 2017-1-12 14:44
都有备件备料  我独立没多久  没啥备件
慢慢来不要急  时间长了就多了
作者: chenzhenghua198    时间: 2017-1-12 23:34
谢谢版主支持与评分
作者: chenzhenghua198    时间: 2017-1-12 23:35
说得对  其实我挺喜欢这种低成本 维修  见效快  有成就感
谢谢你的支持
阳光ggww 发表于 2017-1-12 22:05
对于新手很有参考价值,加分
谢谢支持 谢谢加分
pyjincheng 发表于 2017-1-12 22:37
加  分了
谢谢评分 支持
作者: mjq8866    时间: 2017-1-13 08:16
没有丰富的经验不可能这么快秒的
作者: hsgg    时间: 2017-1-13 08:35
楼主修得行云流水顺
作者: zlong111    时间: 2017-1-13 09:19
谢谢分享学习了 楼主厉害
作者: aGoni2247702006    时间: 2017-1-13 09:41
新手前来围观支持,以后多分享。
作者: yys1990    时间: 2017-1-13 09:43
不错啊!很有内涵!
作者: 小小石头123    时间: 2017-1-13 09:45
楼主生意不错  经验十足  写的也好  学习了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-13 09:54
恭喜楼主鸡年发大财
作者: 88593188    时间: 2017-1-13 10:06
路过学习学习,谢谢分享
作者: 血月    时间: 2017-1-13 10:13
yue越往后修   越不喜欢动桥 显卡之类的
作者: 晓风维修    时间: 2017-1-13 10:24
不错不错厉害
作者: henry576    时间: 2017-1-13 10:25
淇緱杩樻槸涓嶉敊鐨
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-1-13 10:32
第一张烂成这样的我基本不修的 太费时间了 费用收不起来
作者: --期待—    时间: 2017-1-13 10:34
楼主   ...牛逼...
作者: user830316    时间: 2017-1-13 11:01
虽然不是啥高难度的,但是也有用哦
作者: ww123321    时间: 2017-1-13 12:56
楼主赚了,技术好就是牛
作者: 123456kb    时间: 2017-1-17 14:41
我有台X202e不触发
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-17 14:53
这水进得有点多呀
作者: 方维    时间: 2017-1-17 15:28
心细,扎实理论基础
作者: chalicom    时间: 2017-1-17 15:41
有这样的技术也算不错了。
作者: lochai    时间: 2017-1-18 12:21
技术已经深入到你的骨髓里啦
作者: 科大颐和    时间: 2017-1-18 13:08
感谢楼主分享
作者: carrieHuang    时间: 2017-1-18 13:25
楼主,像这种修电路的,如果是同行的机子,能收到多少钱呢?
作者: fgjkklll    时间: 2017-1-18 13:47
楼主经验丰富,学习了,下次多分享!
作者: fgjkklll    时间: 2017-1-18 13:48
楼主经验丰富,学习了,多分享!
作者: 工孙    时间: 2017-1-18 14:01
楼主果然经验丰富。
作者: htbcn11    时间: 2017-1-18 14:03
感谢楼主分享
作者: 此ID已存在    时间: 2017-1-18 15:42
修的多 就感觉没什么了
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-1-18 17:02
看了  学习了
作者: dbg167    时间: 2017-1-18 19:37
感謝分享信息和知識
作者: 龚志奇    时间: 2017-1-18 20:01
都是一针见血
作者: fmhcy    时间: 2017-1-18 20:15
这么熟悉了还没有技术含量,谦虚了哈
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-1-18 20:17
支持,很不错,值得学习
作者: 杨梅吐气    时间: 2017-1-18 20:21
谢谢经验分享
作者: 我是杀虫剂    时间: 2017-1-18 20:41
v11.5.1.1006_COR_LP_XX_UKPDM_PRD_RGN
作者: 维修宅男    时间: 2017-1-18 20:43
谢谢分享,学习了!!
作者: 小胖子    时间: 2017-1-18 20:55
都这样了。给力呀
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2017-1-18 23:01
配料都这么齐全      楼主修的机子很多啊  生意很好的啊
作者: ganda    时间: 2017-1-19 16:00
思路很好   谢谢了
作者: 弯刀    时间: 2017-1-20 15:19
不错啊,一看就是老司机了。
作者: 瞳胆    时间: 2017-1-20 16:14
好好学习,努力进步。
作者: 经典110    时间: 2017-1-20 17:29
修得不错,讲得不错
作者: mm1473125    时间: 2017-1-20 17:33
小白学习了,谢谢分享!
作者: kaixindi1    时间: 2017-1-20 19:03
一气呵成 绝对秒杀 大神
作者: 兴成科技    时间: 2017-1-20 21:32
  示波器的波形必须调的很快 才能捕捉  示波器的波形必须调的很快 才能捕捉
作者: sssyfh    时间: 2017-1-21 10:30
写的挺好的 看起来每一篇写的不多 但是还是讲的比教详细 还配了那么多图片 楼主辛苦了 已加分
作者: yanjindao    时间: 2017-1-21 10:53
维修不易,加分鼓励
作者: 直接点    时间: 2017-1-21 11:47
看似简单,实际需要长时间的积累。
作者: 科大颐和    时间: 2017-1-21 14:34
感谢楼主分享
作者: iaiqnywxf    时间: 2017-1-21 14:59
chenzhenghua198 发表于 2017-1-12 23:33
慢慢来不要急  时间长了就多了
说的很好,慢慢查就好了
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-1-21 15:07
这是要火啊      俺都没活干了
作者: 简永钊    时间: 2017-1-21 15:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lucy    时间: 2017-1-21 15:41
分享也是没得
作者: azazef    时间: 2017-1-21 16:16
加分+10086  可惜我不能加
作者: 程哥95    时间: 2017-1-21 16:33
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: wapc001    时间: 2017-1-21 21:16
对于新手很有参考价值,加分
作者: 真死火    时间: 2017-1-22 12:01
发帖不易,给你加分了!!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-1-22 12:04
进水的不堪入目
作者: p123j123    时间: 2017-1-22 13:33
不错啊!很有内涵!
作者: wycstar316    时间: 2017-1-22 13:40
牛逼哄哄的不能行
作者: 晓风维修    时间: 2017-1-22 15:58
还是需要多积累维修经验
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-23 11:23
这个机器氧化这么多,难度不小呀!加分支持。
作者: fengshaoju    时间: 2017-1-23 17:11
生意不错  来学习一下你的经验
作者: tiantian3355    时间: 2017-1-24 15:24
作者: 艾川    时间: 2017-1-24 16:13
很厉害经验很足
作者: 袁祖幸    时间: 2017-1-24 21:41
老司机了修起来就是这么从容
作者: zhoumw    时间: 2017-1-24 23:17
都是有实力的分析好贴
作者: 春雨    时间: 2017-1-25 11:03
进水这么严重都可以修好,楼主水平很高,很谦虚啊,学习了。
作者: 小鸣同学    时间: 2017-1-25 12:49
笔记本的品控 越来越差
作者: 辉煌明天    时间: 2017-1-25 12:52
修的真多。。。
作者: 肠粉酱油    时间: 2017-1-25 14:13
个人维修记录 很好的习惯
作者: jxgzwen    时间: 2017-1-25 17:05
楼主有技术 也有运气
作者: chencangjin    时间: 2017-1-25 19:17
这是一天接修的机器吗?!楼主这生意量大啊!多谢楼主的经验分享
作者: qq530004488    时间: 2017-1-25 20:47
过来学习下
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-26 10:37
共同学习中。。。
作者: 245738299    时间: 2017-1-28 11:08
楼主牛逼啊,谢谢分享
作者: zhoumw    时间: 2017-1-28 12:04
很精典型的贴
作者: XPX    时间: 2017-1-29 19:14
技术员联盟楼主生意不错  经验十足  写的也好  学习了
作者: anj1626    时间: 2017-2-1 15:18
新机比较少修到了
作者: blmama    时间: 2017-2-1 16:03
仁宝的断线很多
作者: bpswdn    时间: 2017-2-1 17:44
学习了,大师级的
作者: 芯维山河    时间: 2017-2-1 20:01
厉害了,像你学习,我也是刚刚开始
作者: hbwazxf    时间: 2017-2-1 21:42
楼主技术不错。。很细心。。学习。。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-2 01:16
都是精华贴子
作者: www95995    时间: 2017-2-2 12:55
华硕的机器都难搞  我看到话说的机器就头疼
作者: baosnow    时间: 2017-2-2 15:34
新手前来围观支持,以后多分享。
