标题: 联想15显示器怪怪的现象.求救!!!!! [打印本页]
作者: 盐城易修网    时间: 2009-4-30 15:32
开始..电源保护..不亮..更换高压板后.可以亮...不过亮过之后.屏中间.出现大的白色的圆点..并且.不断往四周.扩散...直至变从白屏.....     如果.不上灯管.好像能隐隐看到图像..加上灯管.就是刚才哪个现象...
作者: 盐城易修网    时间: 2009-4-30 18:54
有人回答我,??????????
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-5-1 23:39
在换个高压板,检查屏线插口有没有脏,可以用橡皮清洁,检查电源12V  5V  屏主控等
作者: 李学明    时间: 2009-5-29 21:01
很明显的高压板问题,再换个试试.
作者: 吴然柱    时间: 2009-9-21 01:00
都变成白屏了,还高压板问题呢!应先电源供电---再驱动板--再屏.供电和屏的可能性大
作者: 北落师门    时间: 2009-10-20 00:51
这个我遇到一次,屏的可能性比较大!
作者: 东营恒晨    时间: 2009-10-20 06:48
你换上通用的高压板和新的驱动板试试
作者: 小富    时间: 2009-10-22 19:50
一般是你的控制脚没有找好;;;
作者: 没钱不行    时间: 2009-10-22 22:49
屏线的可能性大。一般从安一下就好。
作者: 蓝紫心    时间: 2009-10-24 22:29
驱动板问题居多
