标题: SR32N收购价格, 回收 SR32N CPU [打印本页]
作者: tillgogo    时间: 2017-1-12 11:30
SR32N回收价格?找我司吧,我们专门回收BGA芯片,价格合理,动作迅速,量大可以上门收,你有 SR32N芯片卖的话赶紧给我们打电话吧。
    我司是一家收购、销售BGA芯片,IC等电脑电器维修配件的公司,为工厂和维修客户提供高质量的芯片、IC是我们的主要业务。
手机、微信、短信:13410308479 QQ:252445718
在中国大陆,会有很多人很多公司从各种渠道拿到一些BGA芯片啊、IC等货源,但是他们不了解这些芯片的价格,很多都便宜处理或者扔掉了,为此,我公司特地对这部分货源进行回收,目的是拉近货源与客户间的距离,减少中间流通环节,保证卖家不被奸商欺诈,同时也保证客户得到一手的货源,降低采购成本。
  如何保护好你的 SR32N芯片。芯片锡球很软,避免芯片直接受重压变形,折断。
防静电,芯片是高精密产品,里面的电路复杂而且靠得很近, 上万付的人体静电很容易将芯片原来的电路击穿,造成无法修复的损坏,所以在中国秋冬拿芯片前做好防静电措施。
为避免芯片外观损坏。首先要轻拿轻放,避免芯片因磕碰而产生刮痕,甚至损坏,可以用纸巾一片一片包起来,切勿将芯片直接放一起,这样芯片间容易磕碰造成芯片表面损坏。
防潮,芯片的锡球很容易氧化,所以防潮是很重要的。请将芯片置于干燥阴凉处。
和我们交易SR32N芯片的方式(通过基本的电话沟通后,我们会给你合理的交易建议)
小量产品客户可以直接送到我们办公室当面交易。
我们也接受淘宝交易SR32N芯片。对于描述和实际货品质量不符合的我们有权力退货。
对于大批量货品,我们原则上上门收货。
如果你要将你的SR32N芯片卖给我们,需要注意一下几个环节:
请正确报读芯片的型号和型号,一般芯片的品牌型号在中间的镜面上,品牌字体较大,型号标志次之。
我们谢绝非法货源。
请正确报读芯片的生产年份。芯片的生产年份参数一般夹在品牌和型号直接。芯片生产年份有如下特定,一般不写日期,只有年份和周。以nvidia芯片G86-771-A2为例,它的生产年号在芯片正中间,在品牌字体下面靠又的位置,比如 1133A2,表面这个芯片是11年第33周生产。芯片的生产年份对芯片价格有重大影响,所以希望大家让我们报价的时候告我们芯片的生产年份。
芯片是否受到完好保护,芯片如果是有原编带,原包装,没有开封过,那么芯片的价值就高,反之如果芯片已经从原包装拿出来,包装已经受破坏,则价格会相对低一些。
