标题: 帮忙看看芯片是什么型号 [打印本页]
作者: ab416467498    时间: 2017-1-12 11:01
标题: 帮忙看看芯片是什么型号
海尔乐趣T8主板上给内存供电的一个芯片坏了,但是不知道具体型号,还请各位帮忙了
芯片丝印(J8ED
                    520)
作者: ab416467498    时间: 2017-1-12 11:02
J8ED到底是什么型号呀
作者: fengyafei0909    时间: 2017-1-12 11:08
路过学习
作者: 昵称坏    时间: 2017-1-12 11:46
这个图纸能找到吗?
作者: qq2311677297    时间: 2017-1-12 12:51
不知道呢  不过你这图画的、、、 一般我们都是直接给丝印
作者: ab416467498    时间: 2017-1-12 14:21
没图纸,淘宝上只有BIOS程序,难不成为这个芯片机器要报废
作者: 非关风雨    时间: 2017-1-12 14:37
芯片型号是RT 8204LGQW   只要找到J8开头的就可以代换
这芯片应该是显卡或者桥的供电芯片
作者: 非关风雨    时间: 2017-1-12 14:38
这芯片应该是显卡或者桥的供电芯片
