查看: 8847|回复: 16
短接后风扇转几下,再短接还能转几下的维修
发表于 2009-4-30 14:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
基本情况:一世纪之星,待机时紫绿电压正常,短接绿线,风扇转好几下才停,再短接还是转几下才停,同时测各脚输出电压非常低
初定故障:后级输出部分故障
维修过程:1、换掉后级12V、5V、3.3V的所有电容
     2、拆下后级肖特基二极管查正常
     3、打红线对地值只有44,感觉较低,于是就拆下这一路上的电阻和电容还是44,跑线发现红线还与100的一电阻相接,然后到SG6105的第七脚,当时认为SG6105坏了,经“午夜梦回”点拨,即使SG坏,对地值也会不低于100,开始怀疑电感短路。
     4、拆下电感量两端的对地值发现正常了,一端是200左右,一端近400,再量电感没发现短路,难道错了,再拉伸几下电感,再量发现有短路了
     5、找一个十脚的电感,因原电源无-5V,故把拆件电感的两个细脚不接,焊上后OK,第一次接触电源大电感的维修,没有技术含量,只是把喜悦心情与大家共享。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员14582082元2022-10-13 14:56
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
张先生 + 10 支持原创
大只佬 + 10 原创内容
本文由 会员14278 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-4-30 15:17:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
楼主细没细查,是哪路的电感短路了?
发表于 2009-4-30 23:59:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电感坏的 除非是同型号的代换 否则会不稳定
发表于 2009-6-3 13:35:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电感短路第一次听到,电感短路如何测出来
发表于 2009-6-3 21:55:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2009-6-23 11:10:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修个2个这样的了一个金河田,一个航嘉。主要原因是胶腐蚀了漆包线
发表于 2009-6-25 18:49:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电感短路 工厂里面返修常见事, 一般就是那个红色的那个大个的线圈下面有两排脚+ -5V 12V 都共用一个磁换。
发表于 2009-6-25 18:56:34 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
很久不见你了哦.电感的阻值本来就很小,怎么测得出来短路.是不是电感的中间接地的.上图让兄弟看下吧.
发表于 2009-6-25 19:16:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过好多电源输出电路上的电感 几乎没发现短路的 后级肖特基二极管短路的不少和 待机开关击穿使开关变压器原边线圈短路
发表于 2009-6-25 19:24:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
既然大家没见过我 就说下吧 引用论坛里的图片。一般都是这种线圈短路的 不同绕组互相通 还有就是3.3V 线圈容易烧 颜色明显烧黑 一眼就看出来。
发表于 2009-6-26 12:00:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我多次遇到这个线圈噼噼啪啪的打火,郁闷了,这里的电压都不超过12v,怎么会打火呢?请大家教我。
发表于 2009-6-26 16:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1.5伏的电池都能打火,只要电流足够大
发表于 2009-7-13 23:53:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
遇到过,线圈的绝缘漆烧糊发黑,很明显的
发表于 2009-8-25 20:08:18 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
嗯,真的没有见过烧电感的。我遇到的大多数是大电容爆
发表于 2009-8-25 21:57:54 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
没遇到过只久前遇到一航嘉5v的滤波电感(一单线圈内有一5mm粗的磁芯)烧到把磁芯烧碎,两旁的电容都把皮烧变形了.平衡变压器还没见烧过.会不会是拆的过程中不小心把绝缘搞破了
发表于 2009-8-26 19:58:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
的确,只见 过断路电感,好 烧糊的 电感,没注意还 有 短路的 形式
发表于 2009-9-4 12:39:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
显卡上烧锅一个电感,影驰7300GT,外面的热缩管烧的像碳,碰一下就碎了,里面的磁环烧白了,换了个主板上的上去,一切OK
