有时开机正常可以用,大部分不能开机 电流0。8不动
郑善洋
2009-4-30 14:42
有时开机正常可以用,大部分不能开机 电流0。8不动。。。不知道什么牍的电脑,在低部只有EFIO 2412FTZ 用硬件检测是AMD 2600+ 北桥是SISM760。 主板型号是UNIWILL 245KI。请高手解答,我怀疑是CPU座或南北桥的问题。
桑叶
2009-4-30 15:21
北桥虚焊~~~~~~~~~~
孤尘飘影
2009-4-30 15:57
郑善洋
SISM760很多出问题,可以加焊试一下.如果还不好就换个芯片试试吧!
郑善洋
2009-4-30 19:27
笔记本有时能开机,有时不能开机,装上电池电流就高达5A。电压20V降到14V。但还是可以开机,听到电流表喀哒喀哒响。有的时候不开机电流跑0。8就不动,打开发现电池接口附近有个LM358烧黑和TL594C裂开。请问TL594C是什么芯片啊
北京的学徒
2009-4-30 19:30
北桥有问题..sis的桥不怎么稳定
北京的学徒
2009-4-30 19:32
tl594c 充电芯片,,我知道你说的机器是杂牌,,神州有这款机器.,一般换了那个充电芯片和3级管就好了
郑善洋
2009-5-1 09:11
换了就可以是吗,那北桥有问题吗,
郑善洋
2009-5-6 16:42
今天换了,充电芯片还是不行啊,北桥和CPU座我都加焊了还是不行啊,还有就是在插电源的时个每次都会有火花,插座加焊了还是一样,待机电流0。04不知道是不是正常,是不是后级有短路啊,
