查看: 5800|回复: 20
[主板维修]
华硕F2A55-M LK2 PLUS 无复位维修
发表于 2017-1-12 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
来时说是主板触发不显示,插上测试卡无复位,测试电压发现问题。
VDD2.5V没有产生,换个芯片正常显示。。
评分
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 双击666+关注!
黄祺益 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
青杏煮酒 + 3
幽默谷 + 2
neco + 10 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2017-1-12 10:05:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个5脚线性稳压芯片损坏是通病推测与cpu座旁边积累的灰尘腐蚀有关系
发表于 2017-1-12 10:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也算是华硕捡钱的原件,特爱坏。
点评
你好,请问 显卡 迪兰恒进HD6790的BIOS,你有没有,如果论坛没有显卡BIOS你一般在哪里下的 ,什么网站  详情 回复 发表于 2017-1-13 08:31
发表于 2017-1-12 10:34:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的小六脚 五脚芯片很容易坏
发表于 2017-1-12 10:39:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  二个角在一端的 ,有一个角FB 电压0.8 正常  ,另外一个脚2.5才算出
发表于 2017-1-12 10:57:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
华硕AMD的这个爱坏,有遇到过。
发表于 2017-1-12 11:18:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕五脚芯片很容易坏,通病
发表于 2017-1-12 23:50:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个已经是通病了 跟822有一拼了
发表于 2017-1-13 08:31:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-1-12 10:07
这个也算是华硕捡钱的原件,特爱坏。
点评
GPU-Z的官网,那边有很多显卡BIOS可供下载。  详情 回复 发表于 2017-1-13 08:48
发表于 2017-1-13 08:48:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
www.techpowerup.com,是不是这个,在这里没找到  详情 回复 发表于 2017-1-13 08:59
发表于 2017-1-13 08:59:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点评
[attachimg]1222557[/attachimg] https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=AMD&manufacturer=&model=HD+6790&interface=&memType=&memSize=&since=  详情 回复 发表于 2017-1-13 09:01
发表于 2017-1-13 09:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
https://www.techpowerup.com/vgab ... memSize=&since=
点评
大神,请问我今天这显卡刷完BIOS焊上 核心和显存供电都没有了,然后我把BIOS刷回,还是没有供电了,是怎么回事  详情 回复 发表于 2017-1-13 22:15
谢谢,我找找看  详情 回复 发表于 2017-1-13 09:29
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
查看全部评分
发表于 2017-1-13 09:29:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
轩辕思天 发表于 2017-1-13 09:01
https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=AMD&manufacturer=&model=HD+6790&interface=&mem ...
谢谢,我找找看
点评
大神,请问我今天这显卡刷完BIOS焊上 核心和显存供电都没有了,然后我把BIOS刷回,还是没有供电了,是怎么回事  详情 回复 发表于 2017-1-13 22:12
发表于 2017-1-13 10:41:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个好测,不像822排阻,不好测
发表于 2017-1-13 14:46:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加分   支持一下
发表于 2017-1-13 15:26:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2017-1-13 15:32:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
属于通病了,以后遇到注意点
发表于 2017-1-13 22:12:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-1-13 22:15:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点评
把VBIOS拆了,看看还有没有供电。  详情 回复 发表于 2017-1-14 08:53
发表于 2017-1-14 08:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
永不放弃LYH 发表于 2017-1-13 22:15
大神,请问我今天这显卡刷完BIOS焊上 核心和显存供电都没有了,然后我把BIOS刷回,还是没有供电了,是怎 ...
把VBIOS拆了,看看还有没有供电。
