标题: DAY11AMB6E0 不开机 [打印本页]
作者: xhcaxhd    时间: 2017-1-12 08:00
标题: DAY11AMB6E0 不开机
DAY11AMB6E0 不开机问题求解 电流只有0.11 左右
作者: 梦幻诛仙    时间: 2017-1-12 09:09
这个是待机电流,还是开机电流
作者: 梦幻诛仙    时间: 2017-1-12 09:12
看看有没有进水的地方,如果没有考虑待机芯片或者IO 坏的可能行大
作者: 荆楚龙腾    时间: 2017-1-12 11:39
楼主的本本,看看有没有进这液体呢
作者: 荆楚龙腾    时间: 2017-1-12 11:40
这个电流,是有短路的情况呢
可以用手摸一下,主板上有没有发热的芯片或是原件
作者: 荆楚龙腾    时间: 2017-1-12 11:41
或者是找个图纸看一下,待机,开机电路的情况
作者: 396307184    时间: 2017-1-14 13:42
把声卡小版拿掉试试
作者: kinggod1983    时间: 2017-1-18 11:01
查查有没有断线的,腐蚀的
作者: 天意wx    时间: 2017-1-18 11:04
要是触发到0.11 应该有电压异常 按时序查下 供电
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-1-18 12:25
楼主把问题说清楚点,如果插电就0.11左右可能有短路了
