标题: 一台5S不开机。。新手求指教 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2017-1-12 01:07
标题: 一台5S不开机。。新手求指教
开机后显示一个苹果标志。。 然后就开不起来了。。黑的。。 换了屏和电池 一样问题。。屏幕不亮 但是背光亮着的。。。连接电脑ITUNES刷机。。。 请问一下是哪里有问题啊?
作者: chenwanjian    时间: 2017-1-12 09:44
黑屏,背光亮,那就修显示啊
作者: 主板混混    时间: 2017-1-12 19:18
chenwanjian 发表于 2017-1-12 09:44
黑屏,背光亮,那就修显示啊
具体呢? 是J5显示屏接口的问题吗?。。。   接口问题会导致系统也不正常吗?  连接电脑ITUNES就提示刷机。 刷也不刷不过去
作者: 主板混混    时间: 2017-1-12 19:19
黑屏,背光亮,那就修显示啊
作者: chenwanjian    时间: 2017-1-12 19:24
我是说没显示先修显示啊,我什么时候说接口会影响系统了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-12 23:12
先查显示接口座子的阻值 和电压 把显示修出来
作者: 主板混混    时间: 2017-1-12 23:25
谢谢 。。
作者: Novigard    时间: 2017-1-19 17:14
里面的电路你都没测过这怎么说呢兄弟
作者: 沈元    时间: 2017-1-20 01:20
应该从开机 查起
作者: zhoumw    时间: 2017-1-20 14:03
看下电流变化和刷机代码上分析
作者: zhoumw    时间: 2017-1-21 18:32
先要了解手机开机时序才好分析
作者: zhoumw    时间: 2017-1-22 23:18
如果电流是正常手机的电流,那查屏和背光供电看看
作者: zhoumw    时间: 2017-1-22 23:19
作者: zhoumw    时间: 2017-1-23 23:34
刷机看报错代码也行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-3 14:18
先把手机的显示屏换一下试试吧,不行的话就修一下背光部分的电路
作者: boyxuxu    时间: 2017-2-4 11:25
这么多人支招,楼主修好没?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-4 13:04
boyxuxu 发表于 2017-2-4 11:25
这么多人支招,楼主修好没?
估计已经修好了呢,具体情况可以私聊一下楼主
作者: 沈元    时间: 2017-2-6 01:01
查下屏和背光的问题
作者: zhoumw    时间: 2017-2-6 02:06
楼主手机最终维修结果记得给大伙分享一下
作者: 主板混混    时间: 2017-2-7 18:39
zhoumw 发表于 2017-2-6 02:06
楼主手机最终维修结果记得给大伙分享一下
有电流,但是过一会就会回0。 没有修啊。。 放着没动。。     现在在看看理论知识。。 哈哈
作者: 主板混混    时间: 2017-2-7 18:47
我还没动呢。。 。  等我要是修起来了再和大家说。。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-2-7 19:00
为什么屏幕有两个竖条
作者: 主板混混    时间: 2017-2-7 20:10
不正常的电流。。开机到50毫安 一会就回0了
作者: zhoumw    时间: 2017-2-8 01:07
楼主手机修好木有,分享一下结果
作者: llddaaddll    时间: 2017-2-9 10:35
看跳变和刷机代码修 没错
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-11 00:05
先打接口阻值吧
作者: 主板混混    时间: 2017-2-11 01:15
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-11 00:05
先打接口阻值吧
好的。。 谢谢。。
作者: 主板混混    时间: 2017-2-11 06:20
先打接口阻值吧
打了电池座接口和J5 显示屏座对地阻值正常的  不装屏 夹电不漏点  开机后 瞬间跳到200毫安松手回落到50毫安  然后过一会掉到0  屏幕没问题 放到别的正常5S 能显示
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-11 13:08
主板混混 发表于 2017-2-11 06:20
打了电池座接口和J5 显示屏座对地阻值正常的  不装屏 夹电不漏点  开机后 瞬间跳到200毫安松手回落到50毫 ...
这就怪了,装屏的时候再好好测试一下
作者: 主板混混    时间: 2017-2-11 18:10
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-11 13:08
这就怪了,装屏的时候再好好测试一下
可能描述的不好吧。。 单板开机50毫安。。 过一会回0 屏应该没问题。。 换个新屏也一样不开机。。 应该先修开机吧。  这个电流也不正常。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-12 06:35
主板混混 发表于 2017-2-11 18:10
可能描述的不好吧。。 单板开机50毫安。。 过一会回0 屏应该没问题。。 换个新屏也一样不开机。。 应该先 ...
这个要先修好开机才可以,开机瞬间测量一下各个电压有没有,50毫安缺少某些电压
作者: aodan2016    时间: 2017-2-14 17:25
期待你的维修结果
