标题: 示波器双路抓供电修复DA0QL6MB REV:F上电瞬间掉电 [打印本页]
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-12 00:07
机型:海尔T628
板号:DA0QL6MB  REV:F
故障:触发后0.44A掉电
解决方法:换掉主板背部的PU5,标识L201的8脚芯片(长的像mos管,用RT9018换)
记得在学校培训的时候,月饼老师说了N句——广达掉电,80%都是HWPG拉低EC复位导致的。(此信号是所有pg的汇总)
所以,这款主板我首先查这个信号。上电,掉电,上电,掉电,目的是趁着没掉电的瞬间,逐个打值所有电感,发现都有电压,于是找个广达通用的图纸(元件的丝印基本能对的上),首查HWPG出了没。
EC型号KB3926QF,
第14脚是HWPG,
37脚是ECRST#,
101脚是S5_ON(这几个脚位影响HWPG,自己看图纸),上电,查HWPG,未测到电压,上示波器,发现无波。
ecrst#的电压出来过,但很快掉了,不查了,先查找HWPG去了哪些地方。
测量了几个芯片的pg脚位,只在cpu供电芯片PU6的pg脚位发现波形。仔细看图纸,发现查的几个芯片的pg,都是直连HWPG,且线路中间没有保险电阻或二极管,难怪没有任何波形。只要有一路不正常,就会拉低所有的芯片的pg,所以抓不到波形。
割线?割断哪路pg,机器不掉电了,就是哪路供电的问题。补线感觉麻烦,有没有更好的方法?
我试着用双路抓波,抓各路供电,看哪路先掉。(第一次遇到这种故障,都是摸索着修)
经过对比发现,cpu供电(cpu大电感后端)比内存供电(内存供电大电感后端)先掉,
于是,用cpu供电作参照物(因为cpu供电掉电早,谁比它还早就是谁的问题),对比其他供电。(只对比发出过HWPG的供电)
最后发现pu5发出的电压不对劲,图纸上是+1.1V,实抓波形0.2V。
PU5芯片背部标记L201  9661-25  图纸标记是RT9018,是个8脚芯片,和8脚的mos管长的一样,输出端没有电感,就是一个小供电,在主板背部芯片的3脚是VIN,1.8V正常,2脚EN脚3V正常,6脚输出0.2V不正常,烙铁加镊子,翘起芯片PG脚第一脚,触发,不掉电了,上电到了0.7
买芯片,换芯片,测试……
今天早上开机鼠标灯亮,机器进系统鼠标灯灭,机器发出蜂鸣声,死机。怀疑硬盘或系统坏,于是换硬盘测试,ok
总结:第一次修广达HWPG引起的掉电,感觉示波器抓供电,看谁不正常,是最快的。如果出问题的供电曾经正常过,只是后来莫名掉电了,那只能双路抓波pg或供电。断隔离点,割线什么的,反而在示波器面前有些OUT了。
现在宿舍回忆发帖,助人为乐,手有余香,觉得有点用就帮忙加分吧,谢谢
补充内容 (2017-1-13 19:56):
亮机进系统后2分钟左右死机。查了许久,发现RT芯片输出电压不是图纸的1.1V,是1.6V,查反馈,换电阻,故障依旧。更换新的RT芯片,电压出1.1v,目前正常测试中。新手更换芯片后,记得测量输出电压!!!
作者: mjq8866    时间: 2017-1-12 00:44
掉电故障只能上波波,才能缩小故障范围
作者: 沈元    时间: 2017-1-12 01:54
示波器看掉电方便极了
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-12 07:40
示波器还不会用这个功能,楼主能教教怎么双路抓波吗
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-12 07:53
有波的确实比较方便及快捷
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-12 09:50
现在双通道  抓掉电还是没有理解透啊
作者: chen12345    时间: 2017-1-12 10:12
加分  支持一下
作者: zheyalu    时间: 2017-1-12 10:15
会抓波神功就是好
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-12 13:59
过段时间,再整理示波器抓波笔记发表,到时候通知你
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2017-1-12 14:18
掉电的先后时间差  这个不容易看出来  其实已经知道的是PG 那直接对图纸找那个电压没出来在修
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-12 14:36
有示波器能省去好多时间,感觉楼主用示波器用得好熟。
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-12 14:38
我就是喜欢看有示波器信号的帖子!!!
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-12 14:46
还是有示波器好啊,狠狠心下手吧
作者: 创想大军哥    时间: 2017-1-12 14:52
1脚不连主板应该就可以了。换芯片也没有必要
作者: 一卒    时间: 2017-1-12 14:54
示波器都没有
作者: weiyandiannao    时间: 2017-1-12 15:08
楼主正在向大神的方向发展
作者: jialei1125    时间: 2017-1-12 15:15
收藏啦,静下心来仔细看看。
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-12 17:21
好的 。谢谢了
作者: hh2203    时间: 2017-1-12 17:54
楼主技术好,顶一下
作者: cycc888    时间: 2017-1-12 18:32
厉害啊。我想学啊。。
饼哥发的视频哪去了。我怎么找不到
作者: weiweiwing888    时间: 2017-1-12 19:08
如果是用四通道示波器抓.... 那不是秒杀的节奏了?
作者: dzy84    时间: 2017-1-12 19:11
波波都开始普及了。。希望能多发些波波的使用实例。。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-12 20:59
示波器维修此类故障确实很直观
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-12 21:05
收藏啦,静下心来仔细看看
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-12 22:53
HWPG这个信号我记住了
作者: 孤独的雨    时间: 2017-1-12 22:55
好经验,值得收藏学习,谢谢楼主分享。
作者: baiwitx123    时间: 2017-1-12 23:06
有示波器就是好呀,只是不太会用
作者: 小小石头123    时间: 2017-1-13 10:24
有波波就是好   是要好好学下怎么用波波了
作者: yangxiaorui1983    时间: 2017-1-13 10:33
我到现在还不会用抓掉电呢
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-13 10:35
多多看些波波抓掉电的帖子还是很有用的
作者: Respawn    时间: 2017-1-13 12:54
感觉很厉害,虽然看不是太懂~
作者: 等着我减肥    时间: 2017-1-13 13:12
思路清晰  值得学习
作者: htbcn11    时间: 2017-1-13 13:25
感谢楼主分享,顶你
作者: kbxhsp    时间: 2017-1-13 16:06
初学,帮助很大,好贴
作者: darkoflord    时间: 2017-1-13 20:30
支持一下
作者: 418477144    时间: 2017-1-13 20:46
高手学习了
作者: 雪花无情    时间: 2017-1-13 20:59
有,但是不会用啊
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-1-13 21:13
楼主心细发现问题,抓波功不错。
作者: douz2014    时间: 2017-1-13 22:10
学习了,谢谢分享
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-1-13 23:11
本人有示波器,有会抓波,就是有点不知道要抓哪个和哪个
作者: 清风a小丫    时间: 2017-1-14 09:07
楼主是换了两个RT芯片吗
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-1-14 09:16
不错,示波器抓掉电是一大利器,只可惜我的示波器还没有修到过类似故障!
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-14 09:43
清风a小丫 发表于 2017-1-14 09:07
楼主是换了两个RT芯片吗
是的,之前换的芯片能亮机,但是会死机(后来拆开机器测量发现其输出1.6V)。后面又换了个芯片,输出电压1.1V,开机正常,现在测试中
作者: 2624390876    时间: 2017-1-14 09:45
有示波器修掉电和不跑码就是方便,谢谢楼主分享
作者: 1399135105    时间: 2017-1-14 09:45
不错不错,楼主哪里人
作者: 代子易    时间: 2017-1-14 09:53
掉电故障只能上波波,才能缩小故障范围
作者: 太极初学者    时间: 2017-1-14 10:04
没有示波器都不好修的问题
作者: wffanshiwei    时间: 2017-1-14 10:07
厉害 ,高手啊, 学习了
作者: 走在街上    时间: 2017-1-14 10:17
我也是随便找了个广达的图纸 发现cpu供电芯片相连的hwpg    扯不上关系  没装料啊   楼主你在帮我理下你的思路
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2017-1-14 10:37
可以的,要上精华了。。。
作者: 想修22    时间: 2017-1-14 10:53
精华帖必赞
作者: lei136697213    时间: 2017-1-14 17:00
是不是内存供电 1.5v 的
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-14 21:02
牛人111111111
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-14 22:25
走在街上 发表于 2017-1-14 10:17
我也是随便找了个广达的图纸 发现cpu供电芯片相连的hwpg    扯不上关系  没装料啊   楼主你在帮我理下你的 ...
不需要HWPG连接cpu的pg,只需要对比,谁是最先掉电的。如果有其他电压比cpu掉电还早,我会用其他供电去对比与HWPG相连的供电
作者: 划破夜空    时间: 2017-1-14 22:26
szwkchenjian 发表于 2017-1-14 21:02
牛人111111111
汗颜哇,我毕业前没接触过电脑维修,毕业后,有9个月没做维修,学的理论都忘记的差不多了,边复习边摸索着修,还好有同学指点
作者: xunweituopu    时间: 2017-1-14 22:33
对比掉电的先后顺序,再参考芯片的工作条件查,以前饼哥分享过类似的一个资料,里面很详实。
作者: 404174809    时间: 2017-1-14 23:09
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 走在街上    时间: 2017-1-15 18:08
划破夜空 发表于 2017-1-14 22:25
不需要HWPG连接cpu的pg,只需要对比,谁是最先掉电的。如果有其他电压比cpu掉电还早,我会用其他供电去对 ...
好像懂了那么一点点   谢谢 楼主 我理论不太好的 学习了
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-15 19:29
示波器看掉电方便极了
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-15 19:32
有波的确实比较方便及快捷
作者: 清风a小丫    时间: 2017-1-16 08:31
划破夜空 发表于 2017-1-14 09:43
是的,之前换的芯片能亮机,但是会死机(后来拆开机器测量发现其输出1.6V)。后面又换了个芯片,输出电压 ...
嗯这坏芯片真多
作者: kaixindi1    时间: 2017-1-16 09:16
亮了 就 心情舒畅 啊、
作者: 15961459183    时间: 2017-1-16 09:24
楼主示波器用的很6,,可以的
作者: daijikai    时间: 2017-1-16 09:25
这是大神额 我这种小白只能膜拜啦。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-16 10:03
绝对的第一手资料啊。感谢。收藏。加分
作者: 云涛科技    时间: 2017-1-16 10:23
高手,在下佩服。
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-16 10:24
楼主历害啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-1-16 10:27
现在的本子真是越来越难修了
作者: lg088168    时间: 2017-1-17 09:46
写的很不错,值得学习。。。。
写的很不错,值得学习。。。。
作者: 刘国风    时间: 2017-1-17 09:50
没有示波器
作者: 475225665    时间: 2017-1-17 09:52
哎  示波器坏了一只笔了 查不了了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-17 10:07
用示波器的都是大神
作者: xiaobao3g    时间: 2017-1-17 10:37
这个好,学习了。
作者: 冯维修    时间: 2017-1-17 11:21
神器在手修机不愁啊
作者: 永不磨灭    时间: 2017-1-17 11:37
真高大止,,示波器真是个神器
作者: 本人新手    时间: 2017-1-17 11:40
厉害厉害,,这问题没有示波器得折腾好久吧
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-17 11:54
这个掉电的有普遍性,收藏了,谢谢
作者: chunchubai    时间: 2017-1-17 12:06
楼主很细心 电压超高 死机
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-17 12:12
好啵!楼主手艺不错!!!!
作者: feixiang008    时间: 2017-1-17 12:12
又是示波器修机大法
作者: chalicom    时间: 2017-1-17 15:35
羡慕你们这些示波器大神,膜拜
作者: 黑白天空    时间: 2017-1-17 15:48
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: oooo0    时间: 2017-1-17 17:48
佩服楼主,很给力的维修。。。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2017-1-17 18:08
示波器运用的正好 ,是学过示波器吧
作者: zp00195800    时间: 2017-1-17 19:41
示波器,改天自己也买一台
作者: 蛋疼修    时间: 2017-1-17 20:20
楼主厉害
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-1-18 11:09
我没有示波器,只有办法就是一个一个断开二极管连接HWPG,来判断哪一个PWM芯片有问题,就是这么干过的
作者: zhonggangqin    时间: 2017-1-18 12:22
you波波就是好,
作者: 大汉天子    时间: 2017-1-18 15:50
学习了,顶一个!!!
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-1-18 17:03
厉害 学习了
作者: tiantian3355    时间: 2017-1-18 18:23
有示波器修掉电太牛了!!!
作者: 孟州老张    时间: 2017-1-20 16:18
楼主的实力很是强大啊
作者: 兴成科技    时间: 2017-1-20 21:34
想要没分想要没分想要没分想要没分想要没分
作者: jdwxt    时间: 2017-1-31 21:48
能解决实际问题,就是好方法。
作者: 此ID已存在    时间: 2017-2-3 19:31
有示波器就是好
作者: kbxhsp    时间: 2017-2-4 13:53
学习中,谢谢
作者: 1049124761    时间: 2017-2-6 15:00
掉电故障有示波器要好修得多的,有
作者: 1049124761    时间: 2017-2-6 16:06
现在双通道  抓掉电还是没有理解透啊
