6代单U BGA植球,各位有木有好的方法,这个不好弄啊
zhoumw
2017-1-11 22:09
是有钢片加模具吗
心在飞翔
2017-1-11 23:02
如果你修的多,可以定制钢网
xinshili888
2017-1-11 23:54
还是定制一个钢网吧
江苏阳光
2017-1-12 07:49
还没修到过,不过这样维修成本高,加上客户动不动不修了,换新
zhoumw
2017-1-12 07:54
主要是桥的封装变小了,植球工艺要求高了
zhoumw
2017-1-12 07:55
楼主上面定做铜钢片,一般在哪家是迅维淘宝上吗
丁福友
2017-1-12 08:40
也还没碰到过
yucongwu7410
2017-1-12 09:30
6代的再保的吧,而且6代的直接要干cpu了?
zhoumw
2017-1-12 09:37
是要直接做CPU了,向各位学习点实际的经验和方法
轩辕思天
2017-1-12 10:02
6代U比之前的封装确实小了点,不过看楼主手机修的这么溜,我感觉再难植也没苹果CPU难植吧,需要个合适的钢网倒是真的。
苏州电脑维修
2017-1-12 10:51
网+考虑一下用锡高
xunweijiayuan12
2017-1-12 11:08
六代的 还没修过 CPU 的
sunnyterry
2017-1-12 11:17
钢网啊,去定一个就好了
句容诚信电脑
2017-1-12 23:51
有合适的工具 值好 也只是时间问题 不过一般没人值 成功率不高
jac-
2017-1-13 10:00
楼主要是维修量大的话,就得要定制钢网了
飞鸽天使
2017-1-13 10:25
现在修板这块不好做,机器都放在那生锈
