标题: rt809f能刷低电压bios吗? [打印本页]
作者: shhujun    时间: 2017-1-11 21:07
有一个1.8V的bios,第一次刷成功了,机器不行,我想换回以前的bios可是刷不上了,每次刷到写入快完了的时候就提示写入错误,不知道是bios芯片坏了换是编程器不行,有刷过的吗?
补充内容 (2017-1-15 19:47):
买了个1.8V转接座,妥妥的刷上了
作者: 维修公司    时间: 2017-1-11 21:13
低压的好像直接刷不行
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-11 21:15
是直接刷还是经过1.8V的转接板刷呢? 一般用转接板都没问题。
作者: 520671    时间: 2017-1-11 21:16
这个到没有研究过 但是 1.8V的我读取都正常 看是什么编程器了 有电压选择的吧。
作者: 龙横四海    时间: 2017-1-11 21:53
要买个转接板,十来块钱吧
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-11 23:38
这个我好像刷过一回,应该可以吧
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-12 07:58
还没遇到这种芯片的
作者: 372077920    时间: 2017-1-12 10:05
1.8V 的BIOS?什么意思
作者: shhujun    时间: 2017-1-12 10:19
有专门刷1.8v的转接板吗?还是什么转接板
作者: blueskycw    时间: 2017-1-12 10:40
可以刷的,测试过
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-12 10:50
bios有低电压板的 、??
第一次听说低电压板的bios
作者: shhujun    时间: 2017-1-12 12:23
龙横四海 发表于 2017-1-11 21:53
要买个转接板,十来块钱吧
这个叫什么转接板啊
艾肖肖 发表于 2017-1-12 10:50
第一次听说低电压板的bios
嗯呐,刷好几次没刷上一看1.8v的
作者: shhujun    时间: 2017-1-12 12:24
bios有低电压板的 、??
嗯,有1.8V的
372077920 发表于 2017-1-12 10:05
1.8V 的BIOS?什么意思
bios供电是1.8V的
作者: shhujun    时间: 2017-1-12 12:25
浩祥电脑 发表于 2017-1-11 23:38
这个我好像刷过一回,应该可以吧
第一次能刷上,后面就一直都刷不上了
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-12 16:34
shhujun 发表于 2017-1-12 12:25
第一次能刷上,后面就一直都刷不上了
电压过高 烧芯片了?
作者: huangyongfa    时间: 2017-1-12 20:09
有1.8VBIOS芯片的转接座,如果你没有,可以用可调飞1.8V给BIOS单独供电,以前我发过这样的帖子
作者: shhujun    时间: 2017-1-15 19:46
谢谢啦,我买了个座子能刷了
作者: 无边思绪    时间: 2020-11-26 15:12
809F要转接 。809H在界面上选成1.8 就可以直接刷
