A1370开机一直白苹果,能听到系统声音!
雨潇清秋
2017-1-11 20:55
A1370开机一直白苹果,能听到系统声音!最近几天修过两台这个本子,故障也是一样,直接查屏供电的保险,发现正常,测无电压,经查是屏供电的转换5脚管子的G极对地短路,此管子就是屏接口旁边,是桥的问题,这个管子直通桥的!更换OK!如果不换桥,直接短接管子的DS极,到系统进度条黑屏!
wangxiaoning
2017-1-11 21:58
苹果电路要求非常高,修机器时最好要恢复原电路,改过电路会出现一些奇怪的现象。
浩祥电脑
2017-1-11 23:36
很不错的经验
c27l
2017-1-11 23:44
楼主。是3V的供电吗?
江苏阳光
2017-1-12 07:59
苹果换桥也值得的,反正费用高
