标题: 联想 E40-70 待机0.2左右 [打印本页]
作者: wj865017352    时间: 2017-1-11 19:14
联想 E40-70  待机0.2左右,一个芯片发烫,换了还是发烫,怎么办?
作者: buakaw007    时间: 2017-1-11 19:32
哪个芯片发烫啊
作者: 天意wx    时间: 2017-1-11 21:38
看下这个芯片的输出后级是否存在短路
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-11 23:47
他说的应该是待机芯片
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-12 08:05
说明不是那里的问题,出问题的地方你没有找到
作者: mjq8866    时间: 2017-1-12 08:39
待机芯片发烫吧,看看线性阻值是不是不正常
作者: 爱过你    时间: 2017-1-12 10:43
这个USB短路多,估计CPU坏时间多
作者: 湮绎灬圉湢    时间: 2017-1-18 11:47
那个芯片 说下看看
